stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts
Volgens het boek moet het stuur als de drukmeter 1200 Kpa aangeeft zowel links als rechts een kracht hebben van 3,5-4,5 Nm. Af te lezen op een momentsleutel.
Ik had verkeerd omgedacht en daarom vloog mijn stuur bij het starten de verkeerde kan op. Neem van me aan, je voelt het.
Ik vond mijn auto heel eng door rotondes gaan en moest ook op de rijksweg altijd 1 vinger aan het stuur houden, ik heb het dus proefondervindelijk afgesteld en nu 5000 km geen problemen meer...
Als je de auto opbokt en start zie je vanzelf dat het stuur trekt denk ik.
Overigens beschikte mijn Volvo specialist en de dealer niet meer over het geschikte speciale gereedschap.... :oops:
[img][/img]
Bedankt voor de reactie, ik breng de auto binnenkort naar Serva in Nijkerk waar een oudere monteur nog het eea wist over het afstellen van een oude stuurbekrachtiging. Daar kunnen ze ook nog een bijpassend linker voorportierslot leveren . In de auto zit nl. een andere linker voorportier aangezien deze ooit is beschadigd. Nieuw probleem is dat de olie uit de automatische bak is gelopen.
Auto staat nu in Nijmegen en wil 'm even naar Hennes of Scholten brengen. Iemand advies over beide adressen?
Deze auto is nu snel in een hobby- ipv tweede auto aan het veranderen. Hoe lang zal deze liefde duren......?
abbabak schreef:Ik heb echter de boring van de moer gehaald en met, dacht ik, dop 17 de speling uit de moer gedraaid. Bij mij lekte er nagenoeg niets dus gestart en op een rechte weg gereden.
Bijgesteld, nog een proefrit, en de boel weer geborgd en KLAAR
Beste abbabak, zou je dit stukje nog wat uitgebreider (zodat een prutser als ik het ook snapt) willen beschrijven? Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn 81er.
Hallo Henqui, iets anders beschreven maar het gaat eigenlijk om het vaster/losser draaien van een moer. Als je het bekijkt snap je het veel sneller. Misschien kan je er ook bij zonder de carterplaat te verwijderen. Dan wordt het veel makkelijker !
Na het verwijderen van de carterbeschermplaat zie je dit vanaf de voorzijde.
[Afbeelding: IMG_0552.jpg]
Maak de bouten schoon die hier ook schoon zijn en verwijder de kap.
Er zit een centrale moer achter de kap, deze is geborgd door een ring die om de moer gebogen is. Ontborgen met een schroevendraaier.
De KRACHT waarmee deze moer is aangedraaid bepaald het middelpunt van je bekrachtiging. Te vast laat het stuur naar links draaien en te los naar rechts.
Ik heb de boring van de moer gehaald en met dop 17 de speling uit de moer gedraaid. De auto gestart en het stuur vloog uit zichzelf naar links.
Zoonlief in de auto, en de moer net aangezet, starten en het stuur bleef stil.
Iets te los dus trekken naar rechts.
Bijgesteld, nog een proefrit, nu wel goed. De moer weer geborgd en KLAAR
[img][/img]
ok! Nu snap ook ik het! Bedankt!
Vandaag is de auto bij Serva Nijkerk geweest. Een oude monteur wist nog hoe dat zat met deze stuurbekrachtigingen. En jawel.... het is geheel weg. Sturen gaat naar beide zijden even zwaar (licht) en de auto rijdt weer gewoon recht door. Ook zijn trillingen in het stuur verminderd. Kortom perfect gerepareerd. Een uurtje werk!
Bedankt voor alle info!
Eric
Weet je misschien wat die ouwe rot nu gedaan heeft?
Geen idee, in ieder geval gesteld.
zal wel die moer vanabbabak geweest zijn :-)
....en wat als-ie wel keurig rechtuit gaat (trekt niet naar ÃÃn kant), maar naar links lichter stuurt dan naar rechts ? Dat doet die van mij dus..... Niet heel irritant, maar het hoort natuurlijk niet zo.
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.038 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.554 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.092 24 June 2017, 12:18
  Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar KennOne 6 8.370 15 November 2016, 17:16
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.198 22 June 2016, 20:13
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.316 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.311 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.564 8 January 2015, 00:30
  Klapperen links voor bartboos 7 9.393 9 December 2014, 08:28
