Overdrive 164 inbouwen
Dag
Die van mij heeft ook geen gaten en moet ik er een gat in maken.
Het is origineel een vierbak zonder verdere extra schakelaars.
Groet.
Dag
De ombouw van vierbak naar overdrive is klaar. Toch wel prettig zo'n overdrive. Los van dat hij lagere toeren draait lijkt hij in de vijf ook verder stiller.
Mocht je ook zo'n project beginnen zorg dan wel dat je er de juiste dwarssteun bij hebt, Deze is smaller dan die van een vierbak. De relaisschakelaar die bij zo,n bak hoort is de 1 259 750 waarmee de bak met een tipschakelaar is te bedienen. Doe je er een regulier relais in moet je hem handmatig aan en uit zetten. Vergeet je dan terug te schakelen dan staat ie bij schakelen naar vier meteen weer in z'n vijf. De kilometertellerkabel hoefde niet vervangen, was lang genoeg voor een overdrive. Ik wilde een aansluitschema dat ik op internet vond toevoegen maar dat lukt me niet.
Grt.
Rin schreef:Dag
Grt.
als je een regulier relais gebruikt, gebruik je er 2, de puls voor het inschakelen wordt relais 2 overgenomen, zodra je uit z'n 4 schakelt onderbreken de relais ook weer..
Dag. Ja klopt. Zo'n speciaal relais zo begrijp ik zijn eigenlijk twee relais in een.
Rin schreef:Dag. Ja klopt. Zo'n speciaal relais zo begrijp ik zijn eigenlijk twee relais in een.
precies.. en die liggen per kg op de sloop.. en het werkt prima..
Had ik eerder mogen bedenken ;(
Hier thuis heb ik er ook nog een aantal! Die ga ik nu maar voor centrale vergrendeling gebruiken.
Dan nog voor een paar tientjes afstandbediening erop aansluiten en ik zit in een oldtimer met moderne opties.
Wat wil een mens nog meer om zich gelukkig te voelen Wink
Rin schreef:Had ik eerder mogen bedenken ;(
..AC..
Uiteindelijk heb ik na eerst 20W50 in de overdrive te hebben gedaan op advies van een oldtimerspecialist 80W90 GL4 in de overdrive gedaan:
draait iets stiller en vreemd genoeg schakelt hij ook makkelijker, daar waar ik dacht dat dit door de dikke olie stroever zou gaan.
Het benzineverbruik is met zo'n 'vijfbak' bij mij uiteindelijk niet lager; je draait in de vijf met minder toeren, maar als vanzelf rijd je wat sneller waardoor dus niet zuiniger.
  Overdrive standaard op handbak? sander69 12 15.788 13 February 2015, 00:25
  Overdrive standaard? sander69 0 2.835 3 January 2015, 14:42
Laatste bericht: sander69
  Aandrijfas overdrive en KM kabel Jambon 15 16.314 13 September 2011, 13:27
  Volvo 142 B21a inbouwen (rembekrachtiger?) Bas. 7 7.703 20 August 2011, 12:59
  overdrive zutphen144 4 5.087 10 November 2010, 14:50
  autoradio inbouwen: 2 din mogelijk? niekos 9 11.298 7 July 2010, 11:18
  B21 blok inbouwen in een 142 leerling142 32 29.376 7 November 2009, 21:01
  No budget overdrive voor 144 Marc1970 21 20.997 25 August 2009, 09:53
Laatste bericht: abbabak
  KM kabel overdrive Jambon 2 3.916 14 July 2009, 14:51
  Draagbalkje overdrive Jambon 3 4.203 5 July 2009, 21:38
