Aandrijfas overdrive en KM kabel
Wie heeft er een korte aandrijfas liggen voor een overdrivebak, M41. Komt onder een 164 vandaan. Het is een laat type dus de dikke versie!! Anders, wat is de lengte van het korte gedeelte?
Kan ik de originele KM kabel gebruiken op de overdrive (lengte)?
ik heb hier nog wel een korte dikke liggen maar weet niet waar hij af komt, met goede kruisstukken. Welke lengte en diameter ben je naar op zoek?
Ik ken maar 2 versies, de vroege zijn dunner, de late dikker. Mag van een 140 of 160 zijn, maakt verder niet uit.
ben benieuwd welke M41 onder een 164 vandaan komt? ???
De M41 as is geloof ik ook 44,5 mm MAAR de vraag is ook, wat zijn de flensmaten ? En welke motor zit er nu in de Volvo ? De 240 6cil hebben een kortere motor dus een langere as, de 164 is een lijnmotor dus heeft zeker een kortere vooras dan de 240B....
Volgens Avodie zijn er op de 264, glt en turbo ook dikke assen- 50,9 mm met rubber demper- geleverd...maar ik heb de indruk dat die veel meer en langer zijn gebruikt...
En met Vadis zie ik door de bomen het bos niet meer....
[img][/img]
Als ie bij een 164 niet M41 heet, tja, beestje moet een naam hebben. De auto is 144, het blok B20, de bak met O'drive is van een 164 hoe ie dan ook heten mag. De flens op de bak is groter dan nu op de auto, maatje groter dus. Op de achteras zal een verloop moeten komen, die schijnen te bestaan.
Ik moet de maten nog nemen.
De overdrive van een 164 heet M410, en het kopp.huis is een fractie te groot voor de B20.
zoiets, het koppelinghuis wordt van een p1800ES, daar zat dezelfde bak achter of hij wordt aangepast
Ik dacht er ook aan om een flens van een juiste as over te zetten, geen idee of het "gat" in de achteras hetzelfde is voor alle versies. Anders wil ik je contactpersoon wel eens bellen.
Anders is het overzetten van een "vork" ook een mogelijkheid mits de kruisstukken dit halen, en de boel moet veilig blijven.
Ook al gevonden (begraven in de 544), dat is te zeggen, ziet er zo uit... http://rides.webshots.com/photo/22723102...5362NgNXDA
Zoals ie hier ligt komt ie op 144 cm (ongeveer) daar gaat dan een 12 cm van het schuifstuk af dus zou ie 132 cm moeten zijn. Is iemand zo vriendelijk om dit eens te checken onder de auto (met od uiteraard...)
Nu nog een kabel...
  Overdrive 164 inbouwen Rin 17 24.135 16 March 2016, 21:43
  Overdrive standaard op handbak? sander69 12 16.032 13 February 2015, 00:25
  Overdrive standaard? sander69 0 2.867 3 January 2015, 14:42
Laatste bericht: sander69
  overdrive zutphen144 4 5.206 10 November 2010, 14:50
  No budget overdrive voor 144 Marc1970 21 21.555 25 August 2009, 09:53
Laatste bericht: abbabak
  KM kabel overdrive Jambon 2 3.985 14 July 2009, 14:51
  Draagbalkje overdrive Jambon 3 4.303 5 July 2009, 21:38
