Stuurbekrachtiging weggevallen
Ik gebruik m6x80 werkt prima en ik loopt niet stroef/soepel dus hoe we ineens bij deze exoot komen??
Handige foto. Lijkt net M6, 1 schroefdraad per millimeter. BSF heeft 0,98 schroefdraad per millimeter.
Eigenlijk zijn die uitwisselbaar qua draad. De buitendiameter van M6 is meestal 5,8 mm, BSF is 6,35 mm, dat zou ook zichtbaar/meetbaar moeten zijn met een lineaal. Kan je de stelschroef in een M6 moertje draaien?
Dankzij Fabory.
Stukje over de moeilijk te meten verschillen tussen M6 en 1/4 UNF (en daarmee ook 1/4 BSF)
http://www.bola.de/en/print/technical-in...7bfc0a1550
Probleem is nu even dat ik de bout met geen mogelijkheid uit de flensbout gedraaid krijg. Er zit geen beweging in. Ook niet na een dag in de WD-40.
•$#@*:mad:
heb je een vlammetje..? koelen met WD, nog een keer..etc.
Ik heb inmiddels wel een nieuwe bout gehaald; er zit n. b. een Fabory op 200 m van mijn werk! Fijn om te weten.
Tijd om Jambons tip op te volgen is er nog steeds niet geweest maar ik laat nog horen over het resultaat als het zover is.
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.038 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.555 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.092 24 June 2017, 12:18
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.312 16 August 2015, 12:20
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.293 27 September 2014, 21:12
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.215 30 August 2014, 16:40
  [1989 740 2.3i] Stuurbekrachtiging werkt soms niet powerflux 5 8.098 2 October 2013, 08:38
Laatste bericht: powerflux
  Stuurbekrachtiging werkt niet mee Rob 1 3.490 10 September 2013, 20:54
Laatste bericht: HansDAF
  stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts ericquak 28 33.253 24 February 2013, 21:54
