Mijn 244 Turbo -81 project
Het gaat momenteel helaas erg langzaam, ik heb het nogal druk met andere dingen Sad Ik ben de afgelopen weken nauwelijks in de garage geweest.
De auto staat ondertussen al weer een paar weken bij mij in de garage maar er is dus niet zo veel gebeurd. Ik heb de achterruit er uit gehaald om die goed schoon te kunnen maken en het rubber te verwisselen, en ik zit er over te denken om het binnendak te wisselen. Ik heb een reservedak liggen, maar ik weet niet zeker of ik het wel aandurf.
Voor de elektrische schuifdakmotor moet je namelijk een stuk uit het dak snijden en dat vond ik nou niet zo erg fijn om te doen in zo'n mooi zwart dak, terugbouwen naar manueel is er niet bij want je moet echt flink wat weghalen. De motor is erg moeilijk te krijgen, en een zwart binnendak ook nauwelijks, dus als de motor ooit stuk gaat en sta ik niet te lachen. Dan zit ik dus of met een schuifdak wat ik niet kan openen, of een schuifdak wat ik manueel kan openen maar met een groot gat in het binnendak.
Ik heb nu iig een schuifdakmotor van een 760 gekocht, deze ziet er precies het zelfde uit maar volgens de verkoper zou het tandwiel kunnen verschillen. Ik moet nu dus kijken of deze motor past en goed werkt, want dan weet ik iig dat ik een reserve motor heb in geval van nood, en dan kan ik dus met een gerust hart het binnendak verwisselen Smile Het dak wat er nu ziet heeft een paar kleine scheurtjes. Ze vielen me laatst pas op, dus het is niet zo ernstig dat ik het dak echt *moet* verwisselen. Maar ik wil natuurlijk graag dat alles heel is.
Zo ziet de schuifdakmotor er trouwens uit.
[Afbeelding: img_1150.jpg]
Ik ben ook begonnen om de kofferbak schoon te maken, zodat die gelakt kan worden. Die "asfaltmat" was erg los dus die heb ik nu helemaal weggehaald. Er zat zowaar op 1 klein plekje na geen roest onder, dat viel me erg mee! Dat plekje was ook niets ernstigs, geen gaten ofzo. Nu zit ik te wachten op de juiste middelen om de boel daar af te kunnen werken en het zal wel weer een tijdje duren voordat die komen (via via geregeld...).
Maar ik heb genoeg te doen, moet ook de bodem nog schrapen zodat die een verse laag bescherming kan krijgen, leuk karweitje Wink
Verder moet de motor er uit zodat ik daar eens fatsoenlijk kan schuren. Niet alleen dat, ik moet ook de koppeling los halen zodat ik de boel kan laten balanceren. Ik vraag me trouwens wel af waarom ze de koppeling er bij willen hebben, ik mag hopen dat ze alle delen los balanceren. Toch maar eens navragen voor de zekerheid.
Nou ja, genoeg te doen dus, nu nog tijd zien te maken!
Als laatste heb ik ook een nieuw vliegwiel gekocht, weegt 4,5 kg ipv 9,7 Smile
[Afbeelding: flywheel1.jpg]
En een vriend van me heeft vorig weekend ook een turbo gekocht, een 82-er (met verkeerde motorkap en grille). Een leuke bak, zat wel wat werk aan maar eigenlijk alleen maar kleine probleempjes, het meeste is ondertussen al opgelost.
[Afbeelding: DUA323.jpg]
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
ok mooi!
indrukwekkend verlicht vliegwiel ;D
Past een schuifdakmotor van een 700/900 niet? die zijn goed te krijgen..
Jw240 schreef:ok mooi!
Dat hoop ik dus binnenkort uit te vinden Smile Volgens de verkoper zou dus het tandwiel wat het dak uiteindelijk aandrijft kunnen verschillen, maar met een beetje mazzel kan die verwisseld worden. Verder ziet de motor er echt exakt het zelfde uit, dus ik hoop dat het gaat, weer een zorg minder Smile
Even een update om de schuifdakmotor.. Ik heb zojuist de nummers op de 760 schuifdakmotor vergeleken met de nummers op de foto die ik iets hoger heb gepost, en die kloppen iig! Dat ziet er dus veelbelovend uit Smile
ik wilde nog zeggen dat ik er ook nog een heb liggen (uit een '95er 944, ziet er hetzelfde uit), maar ik realiseerde me dat ze in Zweden waarschijnlijk nog makkelijker te vinden zijn ;D
Omdat jullie zo zeuren Wink komen hier wat nieuwe foto's!
De achterruit is er uit!
[Afbeelding: IMG_3294.JPG]
Want hier ontbreekt er iets.
[img width=453 height=600]http://gallery.volvo240.org/images/1/cars/kyu/20070127/IMG_3295.JPG[/img]
De kofferbak.
[Afbeelding: IMG_3298.JPG]
Verder heb ik alleen wat foto's van spullen die de laatste maanden zijn gekomen..
Een leuk pakketje van KG trimning Smile
[img width=453 height=600]http://gallery.volvo240.org/images/1/cars/kyu/20070127/IMG_3302.JPG[/img]
En wat nieuwe verlichting!
[Afbeelding: IMG_3306.JPG]
[Afbeelding: IMG_3310.JPG]
[Afbeelding: IMG_3313.JPG]
[Afbeelding: IMG_3315.JPG]
Nieuwe onderdelen voor de bestuurdersstoel Smile
[Afbeelding: IMG_3316.JPG]
Zoek de verschillen? Tongue
[Afbeelding: IMG_3317.JPG]
Dat was het weer Smile
nico_v schreef:Nieuwe onderdelen voor de bestuurdersstoel Smile
Hallo Nico, kunnen mensen in NL ook de onderdelen voor de bestuurdersstoel bestellen?
Volvo 740 tic '84.
Harry schreef:Hallo Nico, kunnen mensen in NL ook de onderdelen voor de bestuurdersstoel bestellen?
Ik heb geen idee, maar hier waren ze nog gewoon bij Volvo te krijgen, ze hadden ze zelfs op voorraad.
Ze waren ook niet al te duur, rond de 20 euro voor deze 3 delen. Die "mat" is eigenlijk het belangrijkste en die kostte ongeveer 15 euro. De artikelnummers zijn te zien op de bon als je inzoomt, het eerste nummer is de mat, de 2e en 3e zijn de 2 losse draden die in de rugsteun zitten, 4e nummer is het knopje voor de achterklep van een 245 (had ik nodig voor de 89-er).
Maar als ze daar niet te krijgen zijn kan ik er wel een paar regelen Smile
Ik dacht laat ik weer eens updaten Smile
Vorige week ging mijn compressor stuk! >Sad Op zich alleen de motor, de rest is als nieuw, maar nu bleek dat de "compressorwinkel" deze motor niet op voorraad had, en ze zouden hem pas eind van de maand weer binnen krijgen. Nu zit ik dus mooi zonder compressor, terwijl ik net een luchtgestuurde excenterschuurmachine heb gekocht die zowaar erg goed werkte. Dat is nog niet eens het ergste, maar dit is de 2e compressor die de geest geeft in net zo veel maanden.
Maargoed, omdat dat ding dus stuk was besloot ik om dan maar met de hand wat dingen te gaan schuren.. Die gekke witte lak moet er af! Het ging zowaar redelijk snel Smile
Langzaam maar zeker komt de orginele lak weer tevoorschijn!
[Afbeelding: IMG_3622.JPG]
[Afbeelding: IMG_3623.JPG]
Maar hoe ik het rooster aan ga pakken weet ik nog niet.
[img width=453 height=600]http://gallery.volvo240.org/images/1/cars/kyu/20070211/IMG_3624.JPG[/img]
Ondertussen is de hele bestuurderskant bijna klaar, maar ik ben nu al een paar dagen doodziek (koorts, griep, noem het maar op) dus het staat helaas weer even stil.
Misschien is dat rooster goed te doen met van die schuurmatjes. Ik weet niet of dat de officiele benaming is maar het is een soort matje, geen schuurspons (zoals op de foto) het is nog het meest vergelijkbaar met de onderkant (het groen) van een schuursponsje, maar dan de profie versie...
Dat is een stuk makkelijker beet te houden dan schuurpapier, en toch kan je makkelijk in de hoekjes komen.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 51.499 7 January 2026, 00:54
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.906 7 June 2024, 18:14
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.051 12 March 2023, 16:12
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.107 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.122 15 May 2022, 10:25
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.262 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 177.655 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.010 21 November 2020, 01:33
  Project "De Belg" Huib244T 538 434.903 21 October 2020, 12:28
Laatste bericht: sludge
  Mijn Volvo 144 '74 voor school/werk verkeer easy rider 16 20.345 23 June 2020, 19:15
Laatste bericht: easy rider
