244 Turbo '84 project
#91
Ik zat ook al te denken aan stralen. Dus de boel kaal maken, laten stralen en de boel lassen. Een donor 240 is ook nog wel redelijk goedkoop aan te komen om spul van te gebruiken dus die deuren en spatborden opzich is het probleem niet zo, echter stapelt het zich allemaal zo op. Zal nog eens een keer mijn pa vragen om de boel nog eens goed te bekijken of het 'te doen is'.
Volgens mij zijn inderdaad ook alleen de stabilisatorstangen dikker.
Ticcie/LJ.. De veren zijn steviger en korter bij de turbo. De auto staat 2,5 cm lager vergeleken met een dll-tje ofzoiets.
Jaja, ik weet dat de veren anders zijn, maar je schreef ook dat de veerpoten anders zijn?
Ik denk dat de roest aan je Turbo reuze mee gaat vallen, ook nadat je alles hebt kaalgemaakt. Veel makkelijker om die paar gaatjes dicht te lassen dan een betere koets vinden.
Hoofdmoot is natuurlijk de achterste wielboog, de rest zit uit zicht.
Ik zal de auto nog eens een keer naar buiten rijden en een samenvatting met foto's maken waar de plekken precies zitten.
Foto's van de roestplekken, zie picasa album --> https://picasaweb.google.com/11532841026...directlink
Ik heb nog geen cent uitgegeven aan de koets dus nu kan ik nog alle kanten op. Ik wil gewoon een goede basis hebben en ik moet dus even goed bedenken wat ik een goede basis vind. Nu Zit ik steeds meer te denken om een wat gavere en betere 240 te kopen, dwz een betere basis met minder roest en dus minder werk. Een gavere 240 zou dus kunnen betekenen een nieuw type 240 en dus niet een 240 turbo op kenteken (zoals al eerder besproken), maar wil ik dat wel. Omkatten is geen optie. De hersenen nog maar even laten malen dus Wink.
Verder gaat het b230 project wel gewoon door, welke 240 ik dan ook ga gebruiken Tongue. Ondertussen nog de carterpan en koelwater leiding gespoten en de injectors in de reiniger gehad. Heb ook eindelijk een adres waar ik wat los spul zelf kan stralen en dat ga ik w.s. over 2 weken doen. Als het spul gestraald is kan ik weer verder.
[Afbeelding: of7ip2.jpg]
[Afbeelding: 16m60k2.jpg]
En dit wil ik nog graag gaan doen (foto's gejat van TB).
(maar dan met schroefdraad op de top)
[Afbeelding: mryexd.jpg]
[Afbeelding: vsj3pi.jpg]
Veel roestwater, weinig echte gaten. Meest stukjes van 10x20 cm. De reservewielbakken zijn al een keer gedaan zo te zien. Ook een beetje roest langs de achterste chassisbalken. Zitten de schokbrekers en bovenste veerschotel nog goed vast?
Mijn 144's waren ook zo ('zijn ook zo' is misschien een beter omschrijving), en ik heb een 145 geroestaureerd die vele malen erger was. Ga je het zelf lassen?
Hmm, ik had het idee dat het erger is. Wielbakken is inderdaad flink met strijkkit gesmeerd, zal zoals je zegt al wel eens gedaan zijn. Je bedoeld de schokbrekers achter? Zal eens gaan rommelen. Roest op de chassis balken is volgens mij vliegroest, je prikt er niet doorheen. Maar jij zegt dat het best meevalt dus?
Ik kan niet goed genoeg lassen, mijn vader wel. Ik wil het alleen wel leren dus ik hoop veel zelf te kunnen doen, onder supervisie zeg maar.
Ik denk dat je per dag 4-5 gaten kan dichten. Zo'n B stijl onderkantje kan je uit een andere 240 slijpen, maar ook namaken van verse plaat (Zincor, 1 mm) is niet moeilijk.
Al die rare bochten in en om de wielkast maak ik met de 'papieren molentjes knip en plak' methode. Het lassen is uiteindelijk het makkelijkste werkje, er zit veel meer tijd in het schoonmaken van het gat en pas maken van de reparatiestukken.
Een goeie verzameling hamers, beitels, drevels, een zetbank/grote bankschroef en een aambeeld van 155 kilo maken alles een stuk makkelijker.
Dit is best nog te herstellen wel wat werk maar die van mij was slechter. Die is helemaal weer gelast en gespoten.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.190 7 January 2026, 00:54
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.814 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.311 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.544 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.072 21 November 2020, 01:33
  Project "De Belg" Huib244T 538 441.418 21 October 2020, 12:28
Laatste bericht: sludge
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.532 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.560 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.216 30 May 2017, 23:08
