Topics: 68
Vorig jaar heb ik de koppakking vervangen en is de kop gevlakt.
Er is destijds lang doorgereden met de lekke koppakking.
Nu blijkt dat er weer, of nog steeds, water verbruikt wordt.
Ik vrees dat de pakking er weer uit ligt omdat bij afgekoelde motor er nog steeds druk op het expansievaatje staat.
Is er behalve de koppakking en LPG verdamper nog een ander onderdeel dat overdruk in het koelsysteem zou kunnen veroorzaken?
Of zou de waterpomp kunnen lekken en veroorzaakt dit ook gesis als je de dop van het expansievat loshaalt? Ik verwacht dan namelijk onderdruk....
Topics: 33
als je bij het losdraaien van de dop na laten we zeggen 12uur nogsteeds gesis hoort is je systeem potdicht, te dicht dus. ik zou eerst de dop van het expansievat vervangen. kost een paar euro
Topics: 68
Ja, na 24h nog steeds gesis.
Die dop is vorig jaar nieuw gekocht en kostte bij de dealer meer dan een paar euro :'( eerder 20.
en die dop moet toch juist dicht zijn en blijven zolang de druk niet te hoog wordt?
Topics: 289
ik heb na een paar dagen zelfs nog wel iets rest druk, ook bij onze Saxo..
Topics: 86
Je zou zeggen dat het systeem luchtdicht hoort te zijn, als het warm wordt zet het water uit en perst de lucht in het reservoir in elkaar, als het afkoelt krimpt het water weer en gaat de druk er af, ergo geen pssst.
Ik heb wel eens een scheurtje in het reservoir gehad, en ook een lek langs ÃÃn van de vriespluggen. Gaf allebei een flinke psssst (water uit = er wil lucht naar binnen), zelfs na een dag. Nu heb ik er een ander blok in en er is nauwelijks druk, of onderdruk/vacuum, na afkoeling.
Je zou dus 2 tests moeten (laten) doen, 1 het koelsysteem onder druk zetten en kijken of er iets lekt, en 2 de motor laten draaien en kijken of er uitlaatgas meekomt.
Topics: 68
Water eruit - lucht wil erin.
Dus onderdruk is ook mogelijk?
Topics: 86
Daar ging ik wel van uit. Haarscheurtjes in de aansluitingen van een 'plastic' radiateur kunnen ook lekken maar als het spul weer koud is zie je er niks meer van.
Was je cil.kop goed krom voordat-ie gevlakt werd? Bij meer dan 1 mm over de lengte zegt Volvo weggooien. Ik nam altijd aan dat dat voor de lengte vd D riem belangrijk was maar het kan ook vervelend zijn voor de lijnboring van de nokkenaslagers.
Als een kromme kop alleen maar gevlakt wordt, blijven deze lagers mooi in een boogje staan, en de nokkenas gaat dus continu trekken aan de buitenste cil.kopbouten. Die zijn daar niet voor gemaakt en dus heeft Volvo bedacht dat een te kromme kop niet gevlakt mag worden.
Topics: 23
MartjeB schreef:Is er behalve de koppakking en LPG verdamper nog een ander onderdeel dat overdruk in het koelsysteem zou kunnen veroorzaken?
En de LPG verdamper heb je al gecontroleerd? zo ja hoe?
245DL 1980 USA
Topics: 68
Of de kop erg krom was, weet ik eigenlijk niet, al denk ik dat je 1mm onderhand zonder liniaal al ziet.
Gewoon naar een revisiebedrijf gebracht en geen opmerking over gehad hoe krom de boel was.
Radiateur is vorig jaar vervangen door nieuwe plastic versie.
De verdamper heb ik nog niet getest, maar ik verwacht dat deze niet meedoet als je een dagje alleen op benzine rijdt. Vooraf even expansievaatje open, stuk rijden en volgende dag checken.
Topics: 68
Het probleem wordt groter.
Gisteren liep de temp op en bleek er water uit het expansievaatje geperst te worden.
Kan het zijn dat er een luchtbel in het koelwater ontstaat waardoor de thermostaat niet meer werkt, waardoor de boel gaat koken?
En ontstaat die luchtbel dan door een lekke koppakking?
Uiteindelijk de thermostaat maar eruit gehaald.
Na enkele minuten rijden is er al een enorm drukverschil. Losdraaien van het dopje geeft flink gesis.
Stationair loopt Ãe nu af en toe op 3 poten. Bij starten soms ook, maar dat zou nog aan vochtig weer kunnen liggen. De kabels, kap en bougies zijn 1 jaar oud.
Het lijkt er toch op dat de koppakking er weer uit ligt.
