bevestiging tussen schakelpook en bak losgeschoten en lekkage km kabel
Afgelopen Zaterdag is mijn AW71 ingebouwd door Carlo en mij.
Dinsdag is de borgring (denk ik) losgeschoten die de schakelpook bevestiging aan de bak zekerd.
Ik kan nu niet meer rijden omdat ik geen versnelling kan kiezen..
De pook krijg ik wel weer aangesloten van onder de auto, maar bij
(nu is ineens de halve tekst weg....?)
Ik ben er net onder geweest en het is erg lastig om de boel bij elkaar te houden en daarna een borgring er op te krijgen denk ik.
verder had ik geschreven dat ik bij nordi en scandcar was geweest ( de sites) en daar hadden ze achter alleen maar een soort rubber busje.
Mijn km kabel lekt ook olie bij de bevestiging, hier moet nog een o - ring tussen.
Die heb ik al, maar was benieuwd of iemand wist of er veel olie uitkomt als je de kabel los schroeft.
Helaas geen Volvo meer..
Startblokkering stekker doorverbinden, bak in D zetten, handrem erop, voetrem erop en starten maar.
Anders naar het "Borg- en O ringen Paradijs", zijn allemaal standaard maten en vormen.
De bevestiging heb ik met de hulp van de lokale garage en hun brug kunnen fixen.
Over die olie: in mijn BW35 lag de ATF tot de rand vd oliepan, herinner ik me vaag, of ik had zoiets gegokt en het kwam goed uit, zoiets. De meeste ATF zit natuurlijk de koppelomvormer.
Oftewel ik denk dat de kabelaandr. wel eruit kan halen zonder oliebad.
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.433 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Lekkage waar schakelstang de bak in gaat M47 240 henri84 7 7.154 5 September 2017, 08:52
Laatste bericht: henri84
  Lekkage van M46 volvoman0_0 3 4.846 7 September 2016, 15:09
Laatste bericht: volvoman0_0
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.183 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Lekkage differentieel? 244GL1978 4 7.213 25 October 2015, 19:01
Laatste bericht: 244GL1978
  745 1986 B230K welke koppeling kabel heeft deze? MartjeB 1 2.450 2 February 2013, 14:17
Laatste bericht: MartjeB
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.045 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  keerring pignon achteras vervangen ivm lekkage [245] MartjeB 1 3.255 5 September 2012, 17:33
  lekkage pakking versnellingsbak? MarkBeerink 27 27.683 8 April 2012, 10:10
Laatste bericht: MarkBeerink
  Kickdown kabel van AW71 op B23E oudevolvo 17 13.640 29 December 2011, 19:45
