keerring pignon achteras vervangen ivm lekkage [245]
I.v.m. lekkage wil ik de keerring bij de aandrijfflens van de achteras vervangen.
In "greenbook rear axle", wordt een trekker voor de flens gebruikt, vervolgens een speciale seal remover en ook voor het monteren wordt speciaal gereedschap gebruikt; een seal installer en een flens installer.
Ik wilde:
-met een pulleytrekker die flens eraf trekken,
-dan de keerring eruit wrikken
-nieuwe keerring met beleid erin tikken
-voorzichtig de flens erop tikken totdat de moer er weer op past
Kan dit op mijn manier of heb ik inderdaad speciaal gereedschap nodig?
Dan maar zelf het antwoord geven:
Die moer zit onwijs vast; ik heb er een luchtratel op moeten zetten.
Die oude keerring heb ik met een schroevendraaier open geslagen. Toen met een griptang de keerring als het ware gepeld.
Als de auto met de achterwielen op babybruggetjes staat, dus voorover, loopt nu je achteras leeg.
Zorg dus voor een opvangbak en nieuwe olie.
Goed opletten dat je de nieuwe keerring niet verkeerd om plaatst en vet deze vooraf flink in!
De rest wijst zichzelf.
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.582 10 November 2024, 13:11
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.401 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.097 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.807 24 September 2020, 10:56
  achteras 2.0 pieter2 5 4.383 3 August 2020, 16:20
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.890 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.549 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.868 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.761 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  achteras pieter2 7 6.770 24 December 2018, 18:18
Laatste bericht: pieter2
