Airbag en onbekrachtigd sturen??
Ik wil mijn 240 1993 met (af-fabriek) SRS Airbag ombouwen van (af-fabriek) stuurbekrachtiging naar onbekrachtigde besturing.
Nu is mijn vraag: gaat dit problemen geven met de Airbag, kan deze spontaan afgaan (denk aan de grotere krachten die op de stuurstang en het stuurwiel zelf uitgeoefend gaan worden bij het handmatig draaien), of moet het gewoon goed gaan werken...?
Verder heb ik begrepen dat ik dan ook de stuurstang vanaf de kruiskoppeling moet vervangen door een langere versie. Maar de Haynes manual geeft een grote waarschuwing dat je dan het stuurwiel in rechte stand moet houden en absoluut niet mag draaien zolang de stang los is. Waarom deze waarschuwing? Kijkt het SRS systeem soms ook naar de verdraaiing van het stuurwiel?
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
Volgens mij zit de crash sensor niet in het stuur zelf, er zijn mensen die nogal eens op het stuur willen slaan onder het rijden. Volgens deze site zit-ie onder je stoel: http://www.elvsolutions.org/removing_airbags.html
Hier eens stukje over stuur met airbag verwijderen van de 7/940 serie, ongetwijfeld van toepassing op de 240: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/St...eelRemoval
Dankje Marc1970! Zeer nuttige info.
Ik begrijp nu waarom je het stuurwiel niet mag verdraaien als het steering rack verwijderd is. De kabel naar de airbag kan namelijk breken als de 'alignment' van de contactring achter het stuur niet meer precies in balans is tussen volledig links en volledig rechts uitsturen. Bij volledig uitsturen naar een van de kanten zou bij zo'n onbalans namelijk de kabel kunnen breken, waardoor de airbag niet meer zal werken en het SRS lampje zal gaan branden. Dus: als ik het stuurwiel in rechte stand zet, de wielen ook, en het stuur vervolgens muurvast in die positie houd tijdens de (de)montage, zal alles goed gaan.
Volvo for life
Maar dat is mooi zeg, een elektrische volvo! Smile
Petje af, ik vind elektrische aandrijving en echt briljant, ben erg benieuwd hoe dat gaat rijden! 40kW elektromotor zou toch redelijk goed moeten gaan
Succes!!
760 | Groen | Snel
Ja ik snap het nou ook pas. Het contact is niet net als bij de toeter met een sleepring en koolstofblokje, maar met een echte draad (zal wel betrouwbaarder zijn als je met 80 ergens tegen aan knalt). Die draad is precies lang genoeg om (bijvoorbeeld) 3 slagen linksom of 3 slagen rechtom te gaan, niet meer anders breekt-ie. Je mag het stuur dus niet voor grap een slinger geven (wat ik altijd erg slecht kan laten als ik weet dat het van onder niet vast zit).
flip_21 schreef:Maar dat is mooi zeg, een elektrische volvo! Smile
Succes!!
( off topic) er wordt ook (zij het erg mondjesmaat) gewerkt aan een PV444E (oftewel een electrische Katterug met Bosch motor)
Tyn245GL schreef:Dus: als ik het stuurwiel in rechte stand zet, de wielen ook, en het stuur vervolgens muurvast in die positie houd tijdens de (de)montage, zal alles goed gaan.
Je kunt bij het wisselen van stuurhuis toch gewoon het stuur in het stuurslot laten vallen. Dan kan het geen kant op. Of zie ik nu iets over het hoofd? Smile
  Hoe spoorstang (onbekrachtigd) stuurhuis losmaken 244 Rob 2 6.638 21 December 2015, 12:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.258 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.218 27 September 2014, 21:12
  Harde tik bij sturen naar links. Lukie5704 9 11.615 19 September 2013, 23:45
  Stuurhuis vraag: tik bij het sturen Pluk 2 4.208 25 February 2013, 01:54
Laatste bericht: Pluk
  bonken tijdens het sturen hoge snelheid Patrick245 6 6.691 12 May 2012, 00:17
Laatste bericht: Patrick245
  verschil fuseekogels stuurbekrachtiging / onbekrachtigd Brickstyler 4 4.546 27 July 2010, 10:54
  stuurbekrachtiging lijkt uit te vallen bij sturen naar links Frans en Jos 12 14.748 15 November 2005, 10:26
Laatste bericht: TheSaint77
