verschil tussen cilinderkop b200ft en b21et
mijn vraag, is er verschil in tussen de uitlaatpoorten van een b200ft en een b21et cilinderkop.
Met betrekking op diameter uitlaatpoorten en hartafstand van de poorten.
Wie kan mij antwoord geven.
de spruitstukken zijn gewoon uitwisselbaar, poorten zijn ook gelijk. de B21 heeft waarschijnlijk een 160 kop, de B200 een 530.
Bedankt voor de informatie
Misschien al gespot op MP. ?
Te koop: spagettie-spruitstuk voor een Turbo. 8)
Enschede
hey bunne
een B200FT heeft misschien een 530 kop.
de B21ET heeft een 160 of 398 kop deze heeft voor de k-jet. injectors de gaten in de cil.kop zitten.
als je nu wat anders zoekt pak dan een 405 kop van een B21/23E
deze heeft grotere inlaat kanalen en injector gaten in de kop.
ben je een knutselaar.
pak je een 531 kop
deze heeft grotere inlaat kanalen en heeft een betere verbrandingskamer.
dus super voor tuning.
als je er injector gaten in wil hebben voor de k-jet.injectors
kan je die er in laten vrezen.
let wel op dat je , bij welke kop dan ook , de uitlaatkleppen om zet in je turbo kop.
deze hebben een sodium vullling voor betere afvoer van de hitte van de klep.
mijn 244 heeft een b200ft motor met een 530 cilinderkop.
als ik een 531 kop wil hebben waar kan ik deze zoeken, op wat voor volvo zit deze kop.
groeten bunne
Op de B230FB uit de 940 GL, Polar etc, ca. 1990 t/m 1994, 96 kW.
Ik heb binnekort nogwel een 531 kopje over.
Zul je wel moeten -laten- reviseren. (kop is uitgesteld)
Kom je met een kop van een 2.3 geen ruimte tekort voor de kleppen? dit ivm de 7mm kleinere boring van de 2.0? ???
Ik heb namelijk ook een B200FT en ik ben me een beetje aan het orienteren hoe ik meer vermogen eruit kan gaan halen en een kop van een B230FT weet ik nog wel te liggen. Smile
Al ben je nog zo snel, mijn Alfa achterhaalt je wel...
giuliettaevo schreef:Kom je met een kop van een 2.3 geen ruimte tekort voor de kleppen? dit ivm de 7mm kleinere boring van de 2.0? ???
dat zijn dezelfde koppen, zelfde formaat kleppen.
B200F/FT en B230F/FT hebben alle 4 een 530 kop. B230ET/B230FB (onder andere) hebben 531 kop die wat beter is, maar misschien minder goed op een B200 vanwege de wat bredere verbrandingskamer in de kop (heb het niet nagemeten maar herinner me dat er iets mee was). 530 en 531 hebben dezelfde kleppen, alleen hebben de turbo koppen natrium gevulde uitlaatkleppen.
  Extra afvoer (carter) dampen vanuit cilinderkop JanO 1 1.608 3 September 2022, 20:57
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.827 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.611 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.710 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.785 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.245 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.491 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.041 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  "Hamerende" B21ET BartMandersRacing 34 26.419 19 August 2012, 07:55
Laatste bericht: BartMandersRacing
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 6.065 27 February 2012, 14:25
