Verbruik van B230E & BW55.
Hey allemaal,
Mijn 244 met B230E & BW55, verbruikt nu 1:7. Nu hoop ik dat het verholpen is zodra ik de overdrive heb aangesloten, want 1:7 is nogal iets teveel.
Hoeveel verbruikt jullie B230E?
En is een AW70 of 5-versnellingen handbak vÃÃl zuiniger? Ik denk persoonlijk dat 1:10 toch op zijn minst wel te realiseren moet zijn?
Overigens,
Hoe moet ik die b230e afstellen? met of zonder vacuum? En tot hoever moet die koppelomvormer met olie gevuld worden? Nu is die volgens de peilstok genoeg gevuld, maar hij 'pakt' af en toe zo laat op als ik gas geef ?!
Ciao
Bas
1 op 7 zijn helemaal geen gekke getallen voor een b230 met een automaat bakkie hoor.
Maar is een manuele bak, of een 4traps zuiniger?
Ik reed laatst namelijk 315km op 45 liter ofzo :-\
een handbak is idd zuiniger.
ik denk dat een 4traps au-tomaatje ook wel zuiniger zal zijn. daar heb ik zelf niet heel veel ervaring mee.
Ik heb een B21E met BW55 bak en deze loopt 1:5.6 op gas. Dat is wel continu stadsverkeer. Op de snelweg haal ik meestal 1:7.
Olie in je automaat kun je eigenlijk alleen maar checken als je 50 km gereden hebt, en daarna met lopende motor checken op de peilstok. Het aanpakken heeft daar volgens mij vrij weinig mee te maken.
Volvo 245 GLE 1979
Een koppelomvormer bestaat uit twee schoepen (en nog een stator, maar wat die precies bijdraagt doet er niet toe), de een drijft de ander aan door er ATF tegen aan te gooien. Dit is geen vaste verbinding, er zit altijd slip tussen de schoepen. Dat kost naar zeggen 10% vermogen t.o.v. de plaatkoppeling, hoe hard of zacht je ook rijdt.
Hoeveel gebruikt een 240 met 'n b230 & manuele bak dan? Wel een 5-bak hÃ, 4bak komt er niet meer in denk ik Tongue
Er staan meerdere ellenlange topics over verbruik in dit forum, maar onze B230F/M47 combi rijdt 1:8 op LPG (hoofdzakelijk snelweg).
B230E + M47 @ vooral snelweg is 1:10 soms (met een beetje geluk Big Grin 1:11)
Dan is het wel rustig rijden he, wil je dit halen. 1:8 / 1:9 is ook geen punt hoor..
ik kan goed 1:11 halen, zelfs 1:12 of beter is ook mogelijk. sukkeling optrekken helpt niet bij zuinig rijden lijkt het wel, de zuinigste keren dat ik gereden heb was met gewoon/snel optrekken geloof ik.
  B230E stottert lav 11 12.684 9 October 2019, 15:17
Laatste bericht: lav
  Verbruik 940 g3 is een eventuele overstap het waard. Joost Zuidam 63 70.116 27 November 2018, 13:00
  verbruik B21 Kogelman 4 6.222 5 September 2016, 23:44
Laatste bericht: Gideon
  Verbruik pepijnb 21 25.173 3 January 2015, 19:12
Laatste bericht: pepijnb
  caravan achter een 740 B230E automaat of iets dergelijks ? aernout 1 2.987 14 June 2010, 17:13
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  Vraagje verbruik 2.3 liter met 3 traps automaat op lpg Overloper 8 9.649 3 September 2008, 00:18
Laatste bericht: Overloper
  B230E in de oude '79 244! Bassius 28 20.313 28 November 2007, 10:34
Laatste bericht: Bassius
