Snelheidsmeter aansluiten.
Heb in mijn 83er een een ander blok en bak ed. Gezet. Nu ook de achteras vervangen voor de elektrische km aandrijving.
Nu krijg ik die niet aan de gang. Heb al meerdere sites bekeken.
Heb nu de wit-groene kabel rechtstreeks naar achter lopen. En de zwarte heb ik al rechtstreeks geprobeerd en via een massa. Komt geen beweging in de meter.
Ik heb de kabels moeten verlengen. Vanaf de sensor naar binnen loopt de originele kabel. Vanaf de stekker gaat hij nu over op mijn verlenging. Deze kabel is wel iets dikker als de originele. Weet niet of hij het daardoor helemaal niet doet? Vanaf de verlenging naar de klok heb ik hem op de originele stekker gesoldeerd.
Iemand een idee of tips?
244 gl 1981 B230A M41
245 dl 1983 B230F M-47
Ik denk dat er ook nog een plus op de unit moet ergens. http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=271210 heb je deze al gelezen?
Paar links hier.
http://cleanflametrap.com/speedo.html
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=239021
http://www.turbobricks.org/forums/showth...p?t=342812
(22 June 2021, 09:31)Marc1970 schreef: Ik denk dat er ook nog een plus op de unit moet ergens. http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=271210 heb je deze al gelezen?
Ja die plus zit op de meter heb ik er ook op. Anders doet de hele klok het niet. Was de plus van conrector 32-a op de snelheidsmeter zetten.
Deze dan misschien? Bij latere ABS instrumentclusters zijn twee polen van stekker 233 omgewisseld zegt Dave: https://www.240turbo.com/240gaugewiring.html
(22 June 2021, 09:51)sludge schreef: Paar links hier.
Phoe. Deze links gaan me te ver Huh . Mijn Engels is te slecht om dat allemaal te begrijpen.  Undecided
(22 June 2021, 10:32)Marc1970 schreef: Deze dan misschien? Bij latere ABS instrumentclusters zijn twee polen van stekker 233 omgewisseld zegt Dave: https://www.240turbo.com/240gaugewiring.html
Hmm. Dus het zou misschien kunnen zijn dat ik een klok heb voor abs. Dat ik kabel 1 en 3 van de stekker moet omwisselen zeg maar.
Maar aan de andere kant. Heb nu stroom op punt 3 van de stekker staan en de rest van de klok doet het wel. Dus dat zou het probleem niet moeten wezen.
Is er ook een manier om de sensor door te meten? Op weerstand? Anders moet ik even iemand zoeken met een scopemeter.
Hmm ja de klokken voor ABS hebben een K cijfer wat 4x hoger is omdat er 4x zoveel streepjes op de sensorring zitten (want deze ring wordt ook gebruikt voor de ABS), The 92-93 wagons with ABS use the K39200, the 92-93 sedans use a K40168.
Ga er maar vanuit dat die sensor zelf goed is, maar alles daartussen kan mis gaan. Een dikkere draad ertussen solderen zou geen verschil mogen maken. Maar het signaal vd sensor is niet erg sterk dus afhankelijk van goede verbinding en massa.
Hier een post van Art de speedo-guru specifiek over de bedradings-switch: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...ostcount=8
Heb je de kabels via de ecu naar de teller lopen of direct? Dacht dat je sowieso via ecu moet werken.
(22 June 2021, 16:56)skidje schreef: Heb je de kabels via de ecu naar de teller lopen of direct? Dacht dat je sowieso via ecu moet werken.
De ecu krijgt het signaal juist van de klok de snelheidsmeter moet op de sensor aangesloten worden.
(22 June 2021, 14:20)Marc1970 schreef: Hmm ja de klokken voor ABS hebben een K cijfer wat 4x hoger is omdat er 4x zoveel streepjes op de sensorring zitten (want deze ring wordt ook gebruikt voor de ABS), The 92-93 wagons with ABS use the K39200, the 92-93 sedans use a K40168.
Ik heb wel een K. Dacht dat k alleen voor de elektronische stond.
Aan het K getal kan je herkennen of je een ABS instrumentcluster hebt of niet. Kwamen je cluster en de achteras niet van dezelfde auto?
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 507 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 1.980 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter met een ochtendhumeur BeetleGrandDad 2 1.480 13 February 2022, 13:03
Laatste bericht: BeetleGrandDad
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 4.203 15 August 2021, 22:50
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 18.897 10 August 2021, 22:10
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 37.407 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 11.010 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 4.148 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 5.909 18 January 2017, 11:04
Laatste bericht: Nicolaas H
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 8.462 20 September 2016, 21:12
Laatste bericht: BramvanBlokland
