Stuurbekrachtiging trilt
Vandaag stuurbekrachtiging in mijn 245 ingebouwd. Olie ATF F  in het reservoir, stuur draaien van links naar rechts en terug. Daarbij vibreerden de wielen. Dat werd snel minder. Echter na wat rijden blijft het trillen bij sturen richting uiterste stand. Let wel het gaat hier niet om onbalans van de wielen. Zonder te rijden vibreren de wielen. Ik vermoed dat de pomp de trilling veroorzaakt. Zitten daar kleppen of zuigers in die waarschijnlijk niet vloeiend pompen?
Gekke vraag misschien, maar zou je de slangen verkeerd om gemonteerd kunnen hebben?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
Dag
Nee die kunnen er maar op een manier op.
Groet.
(29 July 2020, 01:40)Rin schreef: Dag
Groet.
Werkt nu prima. Olie moet blijkbaar goed door het systeem zitten voordat e.e.a. goed werkt.
(25 July 2020, 22:12)Rin schreef: Vandaag stuurbekrachtiging in mijn 245 ingebouwd. Olie ATF F  in het reservoir, stuur draaien van links naar rechts en terug. Daarbij vibreerden de wielen. Dat werd snel minder. Echter na wat rijden blijft het trillen bij sturen richting uiterste stand. Let wel het gaat hier niet om onbalans van de wielen. Zonder te rijden vibreren de wielen. Ik vermoed dat de pomp de trilling veroorzaakt. Zitten daar kleppen of zuigers in die waarschijnlijk niet vloeiend pompen?
Hoi
Heb je de stuurbekrachtinging ingebouwd ipv de oude onbekrachtigde?
Als dat zo is kun je ook beter de stuurkogels op de wielen vervangen. Bij onbekrachtigde is de montageplaat van de stuurkogel voor het linkse en rechtse wiel hetzelfde. Bij een bekrachtigd stuur zijn ze verschillend.
Charles
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.043 6 July 2022, 10:09
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.097 24 June 2017, 12:18
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.318 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.565 8 January 2015, 00:30
Laatste bericht: Nicolaas H
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.298 27 September 2014, 21:12
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.217 30 August 2014, 16:40
  [1989 740 2.3i] Stuurbekrachtiging werkt soms niet powerflux 5 8.105 2 October 2013, 08:38
Laatste bericht: powerflux
  Stuurbekrachtiging werkt niet mee Rob 1 3.490 10 September 2013, 20:54
Laatste bericht: HansDAF
  stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts ericquak 28 33.260 24 February 2013, 21:54
