Stationair LPG/,benzine b27e
Mijn b27e loopt stationair op LPG bijna 1000 toeren hoger dan op benzine.
Volgens mij is dat niet de bedoeling.
Vraag: wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn, en hoe kan ik dat verhelpen?
ALs de motor op benzine normaal en goed loopt, maar op LPG niet dan ligt het waarschijnlijk aan de LPG installatie.
Is de verdamper goed afgesteld?
Afhankelijk van merk en model zitten hier stelschroeven op om o.a. stationair te regelen.
Heb je een handleiding van de verdamper, zoek eens via google hiernaar.
Overigens loopt mijn B21a op LPG ook iets anders (hoger) stationair, maar geen 1000 rpm. Een 100 misschien wel.
Ik heb ook het co gemeten. Op LPG 0.6 en benzine 1.5. misschien zegt dat ook iets?
Maar als je al CO kunt meten kun je toch gelijk de verdamper afstellen? Iemand met co-meetapparatuur zou dit direkt in orde moeten kunnen maken.
Tis maar een simpel co metertje. Zegt helaas niks over m'n kluskundeWink En ik heb het afstellen op LPG nog nooit gedaan.
Maar het stationair liep altijd ongeveer gelijk op LPG en benzine. Toch is apart dat dit ineens zo verschilt. Ik heb het idee dat er ergens valse lucht wordt gezogen. Als ik in de buurt van de balg remmen reiniger spray, dan gaat het toerental omhoog. Misschien dat daar een lek zit. Ook als ik in het gaatje van de spinnenkop spray van de co afstelschroef gaat het toerental omhoog.
  o jee,...de B27E RonnieDuck 7 8.081 23 May 2020, 18:48
  Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive Walter Davo 18 20.683 29 September 2019, 00:08
Laatste bericht: Walter Davo
  thermostaat b27e hun 10 11.821 12 April 2019, 07:17
Laatste bericht: RonnieDuck
  Toerental warme motor afstellen b27e hun 6 11.994 28 December 2014, 22:27
Laatste bericht: hun
  Drukleiding b27e hun 11 18.334 21 October 2014, 16:08
Laatste bericht: volvoman0_0
  Startprobleem K-Jet van B27E na enkele jaren stilstand jos245 8 15.965 22 June 2013, 10:21
  Paspennen b27e hun 13 22.696 14 November 2012, 00:29
Laatste bericht: Degraaf
  Ontstekings probleem B27E. "De zoek tocht" RonnieDuck 15 19.757 26 February 2012, 13:30
  Benzine/temperatuurmeter stuk contender44 9 11.221 30 July 2010, 06:05
Laatste bericht: ruuds70
  wel of niet doen LPG in B27E smorebrod 5 8.987 28 April 2010, 21:16
Laatste bericht: ZoZo
