ABS lampje en geluid onder de motorkap
Goedemiddag.
Sinds gistermiddag blijft het ABS-lampje branden, net na de start. Zodra ik de motor uitzet, blijft er onder de motorkap een zoemend geluid. Na onderzoek op gehoor blijkt dat de ABS module (zie foto's) aan blijft. Ik heb voor de zekerheid de accukabels maar ontkoppeld, anders weet ik  niet wat er gaat gebeuren, anders dan dat de accu leeggetrokken wordt.
Vraag: iemand een idee wat hier loos kan zijn?
Hoor graag van jullie
Ik heb 4 foto's toegevoegd.
De Volvo is is een 240 Superpolar uit 1991.
[Afbeelding: IMG_7677.jpg]
[Afbeelding: IMG_7678.jpg][Afbeelding: IMG_7679.jpg]
[Afbeelding: IMG_7680.jpg]
Ik weet er niet veel van maar het zal één van de twee zijn, de unit zelf of het relais. Om ermee te rijden zonder dat de pomp zichzelf gaar draait, kan je alvast de zekering eruit halen vd ABS, die zit aan het relais. Waarschijnlijk zit het relais onder de passagierstoel, in de balk waar de stoel aan vast zit (rare plek).
Kan zijn dat je het diagnose blokje bij de motorkapscharnier kan gebruiken om foutcodes uit te lezen:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/BrakesA...eRetrieval
Goedemorgen Marc,
ik zal vanmiddag het relais opzoeken en uitzetten, kijken wat dit doet.
En anders toch maar langs een Volvo-bevriende-240-garage.
Dank en ik laat het weten
groet
Arthur
Ik heb dit ook gehad met mijn SuperPolar uit 91. Vraag me niet hoe het kan maar bij mij was het waarschuwingslampje uit sinds ik een nieuwe accu had gemonteerd. Inmiddels 2 jaar geleden.
Volvo 240 superpolar 1992
(16 March 2020, 10:03)brun-c schreef: Ik heb dit ook gehad met mijn SuperPolar uit 91. Vraag me niet hoe het kan maar bij mij was het waarschuwingslampje uit sinds ik een nieuwe accu had gemonteerd. Inmiddels 2 jaar geleden.
Aha... ga ik dat eerst maar eens proberen. Dank
(15 March 2020, 22:09)Marc1970 schreef: Ik weet er niet veel van maar het zal één van de twee zijn, de unit zelf of het relais. Om ermee te rijden zonder dat de pomp zichzelf gaar draait, kan je alvast de zekering eruit halen vd ABS, die zit aan het relais. Waarschijnlijk zit het relais onder de passagierstoel, in de balk waar de stoel aan vast zit (rare plek).
Beste Marc,
gezien de Corona afgelopen week pas naar de ABS laten kijken, en het was inderdaad het relais. Gelukkig maar. Was anders een duur dingetje geworden.... Ik kon de mannen in ieder geval wegwijs maken waar ze mosten zoeken. Bedankt voor de tips.
Groet
Arthur
Beste Marc,
Groet
Arthur
Hallo Arthur waar zat het relais dan als ik vragen mag?
Grt Tanco Rooijackers
Beste Marc,
Groet
Arthur
Hoi Tanco,
groet
Arthur
Hallo ik heb de passagiersstoel eruit gehad maar helaas geen relais kunnen vinden. Iemand nog suggesties? Volvo 240 polar 1991.
Bedankt grt Tanco
Relais zat voor onder het kastje.
Helaas was dit niet het probleem,ik zoek verder.
  Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid lenlux 7 11.758 19 October 2015, 22:27
Laatste bericht: ZOAB
  ABS lampje volvo 240 superpolar blijft branden peugeotpaul 2 5.046 27 May 2013, 20:19
  Brake Failure! Lampje blijft branden gpasmit 1 3.746 9 February 2012, 15:06
Laatste bericht: gpasmit
  tikkend geluid draaiend achterwiel wakka 21 26.156 18 January 2012, 22:22
Laatste bericht: wakka
  Lampje voor remsysteem / brake failure staat aan SaddieN 9 10.415 15 July 2011, 14:13
  trillend geluid uit rembekrachtiger. LeonW 23 21.211 1 September 2010, 15:27
  wilwood big brakes ze zitten er onder bunne 16 16.165 13 August 2010, 13:27
  ABS-lampje gaat branden boven 120 km/u HenkS 1 3.548 17 March 2010, 16:06
  abs lampje brandt af en toe... henqui 8 12.801 31 May 2007, 22:15
