Volvo 240 1993 koppeling op
Bij mij net aangeschafte Volvo 240 2.0 uit 1993 zijn de koppelingsplaten bijna op. Nu weet ik in mijn buurt geen garage die verstand heeft van wat oudere Volvo's (waartoe ik de mijne reken).  Smile
Buiten de dealer zit hier niets in de buurt. Ik woon in Ridderkerk maar uiteraard kan ik ook nog steeds rijden. West Brabant of Utrecht kan ook nog. Weet iemand een goed en niet al te duur adres om te platen en drukgroep te laten vervangen? Uiteraard is een hobbyist ook welkom die ik kan vergoeden.
PS vandaag gelijk lid geworden van dit mooie forum!
VOMD in Dordrecht kun je eens proberen. Vanaf 350 all-in volgens zijn site.
Voor het vervangen van een 240 koppeling hoef je geen verstand te hebben van "oude" volvo's (jou 240 is zon beetje de nieuwste die geleverd is Wink ).
VOMD is in de buurt, maar een goeie universele garage zal ook niet veel duurder zijn.
Op is op maar misschien kan je de koppelingskabel nog wat verstellen?
http://turbobricks.org/forums/showthread.php?t=321398 De stelmogelijkheid is de schroefdraad op buitenkant vd kabel, je stelt de kabel door een zwarte plastic moer in een gat te verdraaien.
En de 240 is zeker geen oude auto, het is techniek van 1920 maar er rijden nog zat achterwielaangedreven busjes rond bijvoorbeeld. Het lastigste is denk ik de pook los halen. https://nl.ifixit.com/Guide/1986+1987+19...ement/7633
En welkom bij de club met de makkelijkste auto ooit gemaakt!
dank voor de reacties. Wordt VOMD!
Sluit me aan bij het gemak van onderhoud hierboven. Mocht je een alternatief voor VOMD zoeken dan kan ik KDL automotive aanraden (in de buurt van Tilburg)
"Mocht je een alternatief voor VOMD zoeken dan kan ik KDL automotive aanraden (in de buurt van Tilburg)"
Fijne tip voor deze in Hilvarenbeek residerende jongen Smile
Dank!
Probleem is nu dat die niet start. Denk dat die geen benzine krijgt. Vermoed de relais van de benzinepomp. Zijn die types van de 240 hetzelfde? ik heb er 1 uit 1993.
Vraagje. Ik rijd al 40 jaar Volvo 245 en heb diverse gebruikte liggen die nog goed zijn. Maar wat is goed. De versleten die ik er nu onderuit heb gehaald is 5.6 m.m. dik. De dikte die ik heb liggen is 7.8 m.m. Misschien moet ik een nieuwe kopen. Maar misschien is een nieuwe slechts 8 m.m.?
Ik heb ook geen nieuwe gehad ooit, maar 7,8 klinkt dik zat. De plaat die ik heb liggen voor 'z.g.a.n.' is 7,2 mm. Hoe dan ook, meer dan 1 mm per kant boven de klinknagels zou ik zonder twijfel monteren.
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.580 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.401 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 1.049 22 August 2023, 21:29
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 9.009 17 August 2023, 10:27
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.039 6 June 2023, 21:14
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 3.154 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 11 11.907 26 June 2019, 08:21
Laatste bericht: Archermusic
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.753 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.913 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.503 28 September 2018, 15:28
