Problemen automaat AW70
Goedemiddag,
Ik heb het probleem dat de automaatbak (AW70) in mijn 240 van 1991 niet naar de overdrive schakelt. Heb relais en solenoid al vervangen maar helaas zonder resultaat. Bakolie en filter zijn ook al vervangen maar heeft ook niet geholpen. Volgens garage is bak niet meer goed? Ik hoorde dat deze automaatbakken echter maar zelden stuk gaan. In zijn eerste 3 versnellingen schakelt ie ook heel soepel. Wat wel opvalt is dat als je met de pook naar 2 of 1 terugschakelt en daarna weer naar D gaat dat ie niet meer normaal opschakelt (dus blijft dus in 2 of 1). Iemand nog een idee waar ik verder nog naar zou kunnen kijken voordat ik op zoek ga naar een andere goede gebruikte bak?
Groet,
Bart.
Volvo 240 DL (USA) 1991 - Volvo 144 Grand Luxe 1974 - Volvo S80 2.5T 2011 - Volvo V40 T3 2019
http://volvolvo.nl/thread-14175.html
Iets met de zekering?
Dat is een vreemd probleem, als je de gebruikelijke problemen al nagelopen hebt. Ik weet er veel te weinig van. De AW70 en AW71 bak is ook onder Toyota's geleverd als A42 en A43, misschien is er ergens een specialist die met een rondje rijden precies weet wat er aan mankeert. Laat er hoedanook mee rijden voor iemand eraan gaat sleutelen, dat is vaak de beste onderzoeksmethode.
Er zou heel goed iets in de bak kunnen zijn en het zal heel goed te fixen zijn dit probleem, met een simpele O ring of een balletje, maar ik denk dat je eerder/goedkoper een nieuwe bak eronder hebt hangen.
In het boek (TP30868) staat een uitgebreide diagose bij 'No shift or delayed shift', p. 28. Na een paar logische stappen als olie vervangen en kabels en schakelstangen afstellen wordt het al gauw technisch/specialistisch sleutelwerk.
En als je ipv de solenoid een op maat gemaakt metalen plaatje monteert , zou de bak in principe altijd door moeten schakelen naar de overdrive stand.
Dat zou je dus nog kunnen proberen
Staat de kickdown kabel goed afgesteld ? Deze problemen komen vaak voor als de kabel niet goed staat of te ver is opgerekt.
Ik heb ook een keer gehad dat mijn 4e trap er niet bij wilde toen ik bij de volvo garage weg reed en bij mij brande toen het pijltje op de dash dat de OD uit was. Knopje op de pook een paar keer in drukken had geen resultaat. Hup weer terug naar de volvo garage want ik had hem werkend bij hun ingeleverd dus laat hun maar zoeken naar het probleem. Daar aangekomen vertelde men wel dat ze iets bij de zekeringkast hadden lopen rommelen en waarschijnlijk was de zekering van de OD die het probleem veroorzaakte. Zekering eruit en schoonmaken want hij was nog heel, de pootjes gereinigd en iets verbogen zodat de zekering meer geklemd zat en voila alles deed het weer.
(10 December 2018, 05:47)Dirk342 schreef: Staat de kickdown kabel goed afgesteld ? Deze problemen komen vaak voor als de kabel niet goed staat of te ver is opgerekt.
Die is ook vernieuwd en lijkt goed te werken (in ieder geval de kickdown werkt goed)...
(10 December 2018, 01:52)daddyphilipsen schreef: En als je ipv de solenoid een op maat gemaakt metalen plaatje monteert , zou de bak in principe altijd door moeten schakelen naar de overdrive stand.
Solenoid is nieuw, heeft spanning en je hoor hem klikken als je de overdrive uit en weer inschakelt... Je zou zeggen dat dat het niet is.
als je de defecte oude solenoid nog heb bestaat hier wel interesse daarin.
  Problemen met een aw 71 Volvo240 3 334 1 October 2026, 21:52
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.542 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.874 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.563 29 August 2020, 09:23
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.288 25 January 2020, 22:22
  Welke automaat? Archermusic 10 10.276 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.442 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.759 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.759 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.534 2 October 2017, 10:45
