Wel of geen katalysator
Hallo volvo liefhebbers,
Ik ben sinds enkele weken in het bezit van een Volvo740 uit 1987. Deze heb ik uit Zweden gehaald. Nu ben ik deze aan het klaar maken voor de RDW keuring en loop tegen een probleem aan. Bij de voorschouw, voordat ik naar het RDW ga, is gebleken dat het CO2 te hoog was. Er zat op dat moment een katalysator onder die geen inhoud had (deze was leeg en weer dicht gelast, ? geen idee waarom dat eruit is gehaald ?). Ik heb een nieuwe katalysator (geen orgineel) besteld en hier zit schroefdraad in voor een labdasonde. Nu is het tot zover geen probleem, echter waar sluit is de bedrading op aan.
Op Volvo Vadis en Greenbooks kan ik hier niets over terug vinden. Ook op het bedradingsschema (haynes) kom ik niets tegen. Kan het zijn dat er wel af fabriek een katalysator is gemonteerd en geen labdasonde (dus afdoppen)? Of kan het zo zijn dat hier een tussen demper (1357071) volstaat? Heeft een van jullie een antwoord hierop? Schema en of foto's/tekeningen?
Met vriendelijke groet,
Jeroen Herder
Autogegevens:
Volvo 740
B230F 2.3i
februari 1987
Een b230f hoort wel een catalysator te hebben.
Aansluiting zal ergens rondslingeren bij de rechter veerpoot vermoedelijk.
Maar met nieuwe cat en niet aangesloten sensor, kom je in noodloop misschien wel door de keuring.
Kat zit in het spruitstuk, onder het hitteschild. De stekker zit in de kabelboom achter de verdeler. Probleem nu opgelost. Bedankt iedereen voor de reacties.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.064 15 January 2026, 18:11
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.580 16 August 2024, 08:22
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.179 7 February 2023, 09:19
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.986 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.880 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Katalysator stuk? Grey240Polar 5 4.986 3 June 2019, 19:02
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.282 2 December 2018, 14:02
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.500 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.196 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.911 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
