ruit vervangen
ik ga de roest rond mijn ruit laten bijwerken, en nu wil ik gelijk de ruit vervangen die onder de krassen zit.
past een 240 ruit in een 142 (1970) en hoe weet ik welke ruit er het best in past, ik zie op het web verschillende ruiten.
660mm hoog of 665mm, plak ruit.
Er is 1 buitenmaat zeg maar, van 67 tot 93. De metalen rand daaronder is de eerste jaren iets korter omdat er een ruit in rubber doorheen getrokken moet worden, deze ruit is ook iets kleiner. T/m modeljaar 1969 denk ik. Daarna komt de plakruit, deze is iets groter en de metalen lip komt ook wat verder naar binnen, om plakoppervlak te creeeren.
Maar een rubber-ruit kan je plakken als je netjes werkt, een plakruit kan je niet rubberen en zeker niet in een plaksponning, het rubber krijg je niet de bocht om.
Ik heb wel eens een plaksponning rondom 3-4 mm ruimer gemaakt om er een rubberruit in te trekken. Op zich zijn de rubberruiten prima.
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 1.282 29 November 2024, 14:40
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.235 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.154 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.399 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 4.009 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.230 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 6.105 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.247 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.709 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.126 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
