Achterklep ruit rubber
Ik heb een achterklep met rubber profiel (oude type zonder kit). Weet iemand of er nog een pees in het kanaal in het rubber hoort? Het gaat om een auto zonder chromen lijsten.
De ruit lekt niet als de klep dicht is, maar als je na een bui de klep opent, dan zie je het water via het rubber naar binnen lopen.
Teun, Is voor een station? Jou witte station is toch van 90 of later? Hoort daar origineel niet een vlakke achterklep in?
Ik heb er een andere achterklep ingezet, omdat ik deze mooier vind staan en de ruit zelf wil kunnen vervangen als er iets mee is. Alleen kom ik er nu achter dat het rubber nogal een ding is....
Bij de sedans zit er alleen een chome strip in het rubber verwerkt. Maar die is niet bedoeld als pees.
Ik ben erachter:
Een achterruit rubber zonder montage mogelijkheid voor een sierlijst bestaat niet. Er werd een zwarte of een chromenlijst gemonteerd. Pas de laatste bouwjaren werd er zonder sierlijst gewerkt, maar ook zonder raamrubber, want de ruiten werden toen geplakt. (die had ik)
Een achterruitrubber voor een klep uit 1982 of 1983 is niet meer leverbaar. Een achterruit rubber voor bouwjaar 1985-1989 is nog wel te leveren. Het verschil tussen deze 2 ruitrubbers is de te plaatsen sierlijst (klep en ruit kennen geen bouwjaar onderscheid), met andere woorden het rubber voor de bouwjaren 1985-1989 kun je ook voor een klep uit 1982 gebruiken. Zolang je maar niet een sierlijst van voor bouwjaar 1985 wilt monteren.
Bij mij komt het water tussen het rubber en de ruit door. (na wat spelen met de tuinslang) Ik heb nu met deze kit de sponning tussen ruit/rubber/staal dicht gezet:
https://www.henkel-adhesives.com/nl/nl/p...stic0.html
Vette troep en heel wat schoonmaakwerk, we gaan testen of het dichtblijft!
  achterklep 245 afstellen Kogelman 2 1.054 2 October 2024, 19:50
  Elektrische storing in achterklep S80 uit 2007 Noefkie 1 1.185 8 March 2024, 21:17
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.079 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Slot achterklep station Michiel240v70 1 3.106 7 May 2020, 18:42
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 21.393 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.953 12 December 2017, 23:05
  deuren en achterklep 245 grille 21 20.567 26 September 2017, 12:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.439 18 July 2016, 14:06
  ruit vervangen koert4 1 3.109 5 July 2016, 09:22
  Hagende Achterklep KennOne 3 4.680 18 March 2016, 22:46
