start problemen Volvo 240 polar 1992
Mijn auto start soms wel, soms niet. Ik heb al heel veel gecontroleerd maar weet niet goed waar ik het nog moet zoeken.
Probleem: de auto start soms wel, soms niet. (is ook een topic van, die heb ik al helemaal gescreend) Komt op alle momenten voor: koud of warm, lang stuk gereden of korte stukjes. Het is er opeens weer. En inmiddels dagelijks. De startmotor draait goed rond. Soms helpen de vreemdste dingen: bv contact aan, accutester in aanstekeringang (zo'n ding met lampjes), en dat doet ie het opeens wel weer.
-Accu nieuw
-Startmotor nieuwe spanningsregelaar en controle dynamo: geeft 13.8 stationair, accu geeft 12,7 met motor uit. Heb heel lang gedacht dat het de accu/dynamo was, omdat de auto met startkabels of jump starter wel startte. ook garage heeft dit (2 x) gecontroleerd. Analyse is inmiddels dat het daar niet aan ligt, want spanning zou voldoende moeten zijn.
-Zekeringen gecontroleerd (zijn nieuw volgens vorige eigenaar)
-Garage heeft ook gekeken: vonden oud alarmsysteem en hebben dat los gekoppeld. Leek het daarna weer te doen. (1 dag)
-Startrelais onder handschoenenkastje bekeken. Gaf idd soms wel en soms niet reactie op contact aan! Gister vervangen, dat moest het zijn paar x starten, doet het goed! Vanochtend weer niks. Nieuw startrelais lijkt ook niet altijd aan te slaan. Beetje aan morrelen, slaat de motor aan en meteen weer af. Daarvoor was het; eenmaal lopen, blijft ie lopen.
Iemand suggesties waar ik het moet zoeken?
coen
Klinkt mij toch een beetje als een gammel elektrisch probleem.
Controleer toch nog eens opnieuw je zekeringen, met name de bovenste twee. (loshalen en schoonmaken)
Contactslot
Zekering
Startrelais
en alle kabels die daartussen lopen
zijn verdacht
Bdp sensor en of de bekabeling en stekker?
Start motor draait wel altijd rond?
Heb je een vonk?
Krijgt hij benzine?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Blok goed geaard naar het chassis?
Dank voor het meedenken. Ik begin met de zekeringen.
Startmotor draait altijd rond
waar vind ik bdp sensor?
Misschien stomme vraag maar hoe controleer ik vonk en bezine?
Even de functie van startrelais: die regelt bezizinetoevoer als contact aan staat? Of ook als de motor loopt?
ga vanavond of morgenochtend nog effe kijken.
Voor de volledigheid: het was inderdaad de stekker van de startrelais zelf. Zat 1 draadje los. Ik kan weer starten!
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.368 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.175 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 1.000 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.688 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.158 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.718 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.228 12 September 2023, 20:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.798 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.892 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.517 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
