Weet iemand de omschrijving/maat van dit schroefding?
Het betreft de onderste schroef op dit B21ET spruitstuk. De automaterialenhandel heeft er niets voor en ik heb niets wat ik erin kan slaan.. Enig idee waar verkrijgbaar? Het is een soort inbus maar dan vierkant...
[Afbeelding: AC1C3DD7-5F6E-46F3-A022-571E6B938263_zpshrtj53af.jpg]
hoeveel mm istie..?
Ongeveer precies 7 mm
Op onderstaande foto voor ie m'n straalkastje passeerde...
[Afbeelding: C7A35397-672A-4D56-9E7D-5A9889C4EF8D_zpsgx4tld30.jpg].
Met een combi sleutel voor olieaftappluggen zal het wel lukken maar die zul je denk ik niet hebben. Anders een oud ratelverlengstuk of ander stuk ijzer vierkant slijpen totdat het er precies in past.
7 mm lijkt genoeg op 1/4 inch, en die heb je zeker ergens liggen als aandrijving voor een kleine doppenset.
Een grote platte schroevendraaier diagonaal er in , desnoods een iets te grote en er evt in tikken.
Groetjes Arjan
De keuze van Marc had ik al gedaan. Echter net iets teveel speling erin. Heb t schroefie dus al wat vernaggeld.
combisleutel olieaftappluggen is een optie! Thnx.
De schroevendraaier is een 'laatste" keuze evt. T kreng zit ook nog es enorm vast. Hoe verzin je zoiets Volvo.....
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Aangezien je het spruitstuk los hebt liggen en er goed bij kunt en de draad een beetje boven het spruitstuk uitkomt is een hamer en beitel ook een optie: een inkeping in de zijkant van de draad slaan en vervolgens met hamer en beitel schuin linksom los tikken .
Hij moet eruit?
Bij een normale olieaftapplug doppenset zit hij er gewoon tussen: http://www.bol.com/nl/p/vidaxl-dopsleute...025413359/
Even goed meten met een schuifmaat met een beetje mazzel is het dus 8mm
Nee is inderdaad een gekken engelse maat.
Ik heb een 4-kant staafje pas gemaakt met een slijptol en daar de griptang op gezet.
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.835 27 November 2021, 08:58
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 11.826 20 September 2020, 08:39
  iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? MvH Auto's 6 7.418 29 November 2013, 19:55
Laatste bericht: DennisvdB
  iemand dit al eens meegemaakt? bakmans 16 14.301 26 August 2012, 13:39
Laatste bericht: bakmans
  Draad maat olie aftapplug Ben940 2 2.902 27 June 2012, 13:21
  Heeft iemand een tip om de injectiegaten dicht te maken van mijn nieuwe cilinderkop? geertkroon 2 3.366 13 June 2012, 11:14
  En dan weet je het even niet meer socrates 2 3.022 13 May 2012, 22:01
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  E85.. iemand ervaring mee..? Jambon 11 10.091 16 November 2011, 13:40
Laatste bericht: Boso
  iemand ervaring met B230A plaatsen in een 142 patrick2wd 8 5.613 17 October 2011, 17:58
Laatste bericht: patrick2wd
  Mag ik een Jetronic 0280000949 van iemand even lenen? JR Hobbs 2 3.529 29 December 2010, 12:01
Laatste bericht: jondracek
