Kabelboom route door auto
Ben het even kwijt, de kabelboom van kofferbak naar voren, welke route neemt die origineel bij een 240?
uit het hoofd gaat hij door de dorpel aan de betuurders zijde.
[/URL]
Laurens Zondag schreef:door de dorpel
Ehm, langs de dorpel toch?
Onder het plaatje onder je linkervoet door, dan onder het aluminium plaatje aan de zijkant van de bestuurdersvoetenbak door, onder de dwarsbalk thv de voorstoelen door langs de achterbankzitting, duikt achter zijbekleding naast achterbank, over de wielkast komt hij dan in de kofferbak aan, dan verder boven het reservewiel langs.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ja zoiezo langs de dorpel, dat weet ik nog. Ging me om de passage richting kofferbak langs de achterbank, loopt ie toch zoals ik dacht, loopt alleen zo dicht langs de veer voor de kofferbak dan. Zal em er eens door heen worstelen en dan eens kijken wat er nodig is om te voorkomen dat die elkaar gaan raken.
Over het voorste stuk, liep ie daar misschien achter de zekeringkast langs?
Zaten er geen klemmen waar hij achter zit aan de bovenkant van het achterscherm?
Thv de zekeringkast weet ik niet.
Hmm zou best eens kunnen inderdaad! Zal volgende keer eens kijken.
Misschien heb je wat aan de pics
Is me trouwens niet helemaal duidelijk of het om een 245 of 244/2 gaat.
Anyhow mijn foto's gaan over een 244. (Trekhaak bedrading naar voren getrokken)
Links achter/naast de de voorstoel
[Afbeelding: IMG_2473.jpg]
Naast de achterbank
[Afbeelding: IMG_2471.jpg]
Vloerkleed los bij bestuurderskant
[Afbeelding: IMG_2472.jpg]
Bestuurderskant voetenbak
[Afbeelding: IMG_2474.jpg]
Draad van achter naar voor gestoken mbv stok en tape
[Afbeelding: IMG_2468.jpg]
Netjes wegwerken
[Afbeelding: IMG_2484_resize_zps035c56d9.jpg]
Kijk es, daar heb ik zeker wat aan.
Gaat over een 242.
Met name dit stukje bedoelde ik:
Loopt de kabelboom daar links langs het scharnier?
Kabelboom ligt er weer in. Bedankt heren!
Sent from my iPhone using Tapatalk
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.370 12 October 2022, 22:31
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.337 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.776 21 July 2022, 14:32
  s90 android auto + DABradio amsmad2021 3 2.472 5 July 2021, 10:00
Information Kabelboom jetronic b230f Lubse 9 6.987 6 April 2021, 21:55
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 98.112 11 January 2021, 07:19
  Verschillende stekkers kabelboom LH2.4? Eggie 7 11.064 12 January 2017, 21:48
Laatste bericht: Eggie
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 3.926 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
  onderdelen kabelboom vaN B23 E pepijnwk 8 7.632 9 June 2014, 22:22
  Auto valt stil. lopezdijkstra 8 9.850 24 May 2014, 12:39
Laatste bericht: lopezdijkstra
