Motor uit V40 classic vraagje (swap in 140)
Hoi,
Weet iemand of de 2,0 liter motor uit een V40 classic een echte volvo motor was van de white block serie?
Groet,
Mathieu.
Yep !
Het is er ÃÃn uit het zg. modulaire concept van Volvo.
Hieruit zijn de 4,5,en 6 cil. ontwikkeld.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Modular_engine
Ook heeft de V/S 40 ook nog rond gereden met een Mitsubishi GDI blok.
Hier nog wat info:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volvo_S40
Dank je Edwin. Zo'n B4204 zou dus een mooie optie zijn voor in een 144!
Groet,
Mathieu.
Weet iemand toevallig ook of een ingekorte carterpan van een 6 cilinder er onder past zoals een iedergeval wel kan bij een 5 cilinder?
Geen idee, maar misschien is het uberhaupt nodig dan?
lijkt mw een kwestie van verder inkorten dus lijkt mij wel te passen
@dopski bij een fwd heeft het carter een hele andere vorm dan bij een rwd. er xal dus een 960 carter pan verzaagd moeten worden lijkt me
[/URL]
Dopski schreef:Geen idee, maar misschien is het uberhaupt nodig dan?
De afgelopen dagen heb ik eens rond gekeken wat er zoal mogelijk is t.a.v. het inbouwen van een modernere motor in een van mijn 144's. Op het moment ben ik bezig met de nodige gaten dichtlassen, dat schiet aardig op. Maar eigenlijk is de motor ook op zijn eind. Nu kan ik gewoon een andere B20 erin hangen of de huidige overhalen maar dat zijn klussen die ik al vaak gedaan heb. Dus lijkt het me leuk eens wat anders te proberen. De meeste motor wissels die ik op internet zie gaan om meer PK's. Dat hoeft voor mij niet, een 100-120 pk vind ik genoeg. Zo'n B4184s of B4204s lijkt me dan ook wel iets. Genoeg voorradig en voor een kleine 1000euro heb je een complete v/s 40 die als donor te gebruiken is. Maar ik moet eerst eens uitzoeken of zo'n motor überhaupt passend te maken is, vandaar die vraag over het carter.
Groet,
Mathieu.
Nog even een vraagje voor de kenners, weet iemand of de ecu van zo'n v40 motor kan werken op een signaal van de snelheidsmeting van een 240? m.a.w. is het plaatsen van een 240 as met opnemer voldoende is om zo'n motor goed te laten draaien?
Groet,
Mathieu.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 431 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.030 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 662 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 267 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.495 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.524 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.017 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.905 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 6.036 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.177 12 August 2022, 13:25
