Noodzaak oliepomp check bij opbouwen motorblok
Ola,
Ben mn huiswerk aan het doen voor het opbouwen van de B230FK. Ik kom een aantal keren verschillende meningen tegen over het wel en wee van het controleren van de oliepomp en het vervangen van robber/pakking. Blok hangt toch in de standaard, dus misschien net zo slim om de pomp te checken en dat afsluitrubbertje te vervangen, wat is jullie ervaring?
Op TB lees ik verhalen over het vervangen door een Melling M181. Al lijkt me dat niet nodig als het blok gewoon zn oliedruk geeft.
Hoor graag jullie ideeën
Ik heb drie of vier oliepompen van stokoude en afgebeulde B18 en B20 s uit elkaar gehaald, die mankeerden eigenlijk niks. Ze zaten allen net boven de norm qua tandwielspeling, enige puntje van zorg zouden de krassen op de bodem van de tandwielen kunnen zijn.
Dan nog, ze geven zoveel druk teveel ik kan me niet voorstellen dat ze minder dan 1 miljoen km meegaan. Het rubber is een geval apart, maar ik denk dat-ie blijft zitten zoals ie zit.
Marc1970 schreef:Ik heb drie of vier oliepompen van stokoude en afgebeulde B18 en B20 s uit elkaar gehaald, die mankeerden eigenlijk niks. Ze zaten allen net boven de norm qua tandwielspeling, enige puntje van zorg zouden de krassen op de bodem van de tandwielen kunnen zijn.
Waarom wordt er bij revisie van de B20 altijd gesproken van sterkere opvoerpomp en zover als ik begreep wordt er slechts een zwaardere veer in de pomp gezet!
Geen idee. Aanhangers van 'Als een beetje helpt, helpt veel beter' filosofie? Dat een nieuwe originele pomp in een revisieblok stopt kan ik nog wel begrijpen als 'verzekering', en het staat leuk op de rekening. Maar waarom zou je een hogere oliedruk willen?
Meten is weten. Hier iemand die de 'tooth flank clearance' te groot vond, dan stop je er een nieuwe in: http://volvo-122s.blogspot.nl/2012/09/fi...-gear.html
  'moderner' motorblok in een 240 Bostel 8 7.825 26 February 2019, 18:45
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.414 12 December 2016, 23:31
  Hersenspinsels motorblok (NA) 240 Dopski 10 11.480 29 January 2015, 21:18
Laatste bericht: Arn02
  Welk motorblok? 13301 38 38.397 26 November 2014, 13:36
Laatste bericht: bakmans
  Welke oliepomp? BartMandersRacing 5 4.915 26 April 2014, 19:38
Laatste bericht: BartMandersRacing
  Meest betrouwbare motorblok Volvo 240? Arvand 16 22.999 12 March 2012, 08:50
  Hoe is een b230 motorblok te herkennen? markfranken 8 6.850 28 January 2012, 15:19
  Nippel op het motorblok!? daanheijn 9 7.710 18 July 2010, 23:08
Laatste bericht: LeonW
  olie lekkage achterkant motorblok boven versnellingsbak rijschooljeroen 10 9.331 20 April 2010, 22:19
  type motorblok? jos245 8 7.612 3 February 2010, 22:00
