Welke oliepomp?
Zit er verschil in de oliepompen van N/A en Turbo ?
Ik ben de originele oliepomp van mn B21ET aan het schoonmaken en heb m eens vergeleken met de pomp van een B 200,zoals origineel in mn 360 lag. Afgezien van de aanzuigbuis is die hetzelfde als van een B200 uit een 7 of 9 serie.Zo op t oog is het binnenwerk ook hetzelfde maar hoe zit het met de overdrukklep(en veer)....zijn die bij een oliepomp uit een Turbo anders?
Impossible.........is a challenge!
[Afbeelding: GeboreninBorn.jpg]
https://www.facebook.com/Volvo360TURBO
Bij tuningprojekten wordt er regelmatig een zwaardere veer toegepast voor een betere opbrengst.
Lijkt me dat dit bij jou sowieso geen kwaad kan.
Maar is de veer in een originele pomp uit een turbo zwaarder?
En zo niet.....waar komen die zwaardere veren vandaan?
Je zou eens Tinus Techniek kunnen proberen. Maar ik kan niets op zijn website vinden.
Volgens mij heb ik alleen iets van die zwaardere veren gelezen bij B20 pompen. Maar zijn deze niet idem?
Of was het slechts een zwaardere voorapanning die men op de originele veer kon zetten?
voor B18-20 was/is er een zwaardere pomp..
Het enige zichtbare verschil in de pomp....
[Afbeelding: 2014-04-26170449_zpsc0a06c4c.jpg]
Boven B21ET
Onder B200.
De veren zijn trouwens wel even lang maar zat bij de onderste plunjer niet helemaal op zijn plaats.
Verder lijkt het alsof het klepje bovenop de pomp moeilijker lucht door laat
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.024 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Welke curve bij 123 onsteking. Madman 3 4.795 30 October 2016, 13:32
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.527 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  Welke nokkenas? Madman 4 6.130 30 December 2014, 20:09
  Noodzaak oliepomp check bij opbouwen motorblok Stevves 3 5.737 3 December 2014, 20:06
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
