type motorblok?
[Afbeelding: mubucg.jpg]
Iemand die weet welk type motor dit is en welke cilinderinhoud?
De carburateur komt me onbekend voor.Is dit van een 740 misschien?
Ik vermoed een B230A.
Dit blok op de foto heeft een dik vliegwiel waarin de drukgroep ligt verzonken.
En uitgaande van het nieuwere type klepdeksel ( schuine oliedop) duid het op een 230
Volgens mij heeft een B21 een dun vliegwiel.
B200K of B230K of KH van hieraf. K staat voor registercarburateur (Solex Cisac), A voor constant velocity carb (Stromberg, Pierburg ed).
Aan de plek vd verdeler te zien een 240 blok. Volvo 360 kan ook nog, dan is het een B200K en is de waterpomp wat korter.
GÃÂÃÂn 360 .
Zit geen lichtmetaal carter op...
Wat betreft die Kof een A heb je gelijk .
Een "A "heeft de stromberg/pierburg.
Maar wat voor carburateur zit erop dan? Ik heb dit type carburateur nog nooit op een 200 serie gezien.
Dan moet dat zo'n solexding zijn...
Ok, een Solex dus. Aparte vorm,lijkt wel een dubbele carb.
Zou een 631 aanduiding voor de kop niet altijd op de B230-/200K wijzen.
Dus: Staat er op de kop (uitlaat spruitstuk zijde (ergens midden op het aluminium van de kop) een 6-cijferige code eindigend met 631?
Of was het iets anders voor die Heron kop ipv de 631?
Weet niet zeker of Edwin gelijk heeft met de schuine olie vuldop. Maar dacht dat de 230/200 blokken normaliter een zwart deksel hadden..!
De Solex Cisac is een dubbele registercarburateur met een vacuumbediende tweede trap. Eerste trap is voor rustig rondhobbelen, tweede komt erbij als je doortrapt.
1000631 is de Heron kop, maar veel K motoren hebben de gewone 530.
Een B200K in situ: http://i58.photobucket.com/albums/g277/S...C06599.jpg
En een B230K in een 740: http://img171.imageshack.us/img171/2374/pict0195yg8.jpg
  'moderner' motorblok in een 240 Bostel 8 7.708 26 February 2019, 18:45
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 6.134 7 February 2019, 20:23
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.347 12 December 2016, 23:31
  Kleppen tikke 240 b230f laatste type KennOne 8 9.733 5 September 2016, 14:48
  B 20 A type 4969 info pv'ke 1 3.208 21 July 2016, 13:34
  Hersenspinsels motorblok (NA) 240 Dopski 10 11.399 29 January 2015, 21:18
Laatste bericht: Arn02
  Noodzaak oliepomp check bij opbouwen motorblok Stevves 3 5.736 3 December 2014, 20:06
  Welk motorblok? 13301 38 38.008 26 November 2014, 13:36
Laatste bericht: bakmans
  Type filter Jambon 8 7.620 20 July 2014, 23:38
  Kan het oude type kopbouten vervangen worden door het nieuwe? shineslikesun 8 10.412 17 August 2013, 14:32
Laatste bericht: ZOAB
