Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk?
Hallo allemaal,
Ik wil alle wielbouten laten vervangen op beide assen van mijn '81 244 met geventileerde remschijven. Daar zijn alle wielbouten iets afgeslepen (door vorige eigenaar) om spacers passend te krijgen. Ik wil zonder spacers rijden met originele wielen (Polaris en Staal) maar nu zijn de bouten te kort Sad
Hoeveel werk is dit in uren voor een specialist? Ik zag dat er lange en korte wielbouten verkrijgbaar zijn. Welke moet ik hebben?
De bouten zelf zijn gelukkig niet al te duur dus zal 'm voornamelijk in arbeid zitten lijkt me...
Alvast bedankt!
[Afbeelding: footer.png]
Als je een kwartier per wiel rekent dan moet dat makkelijk te doen zijn lijkt me.
Je hebt het waarschijnlijk niet de wielmoeren maar over de studs (hoe heten die dingen in het nederlands?)
Dat neemt wel wat meer tijd in beslag dan een kwartiertje per wiel.
De studs inderdaad of wielbouten in het Nederlands Smile
(Niet te verwarren met wielmoeren idd, die kan ik zelf wel verwisselen haha).
Dus de vraag staat nog steeds...
Maar als de spacers toch niet worden gebruikt worden de bouten toch niet te kort?
skidje schreef:Maar als de spacers toch niet worden gebruikt worden de bouten toch niet te kort?
De spacers zijn denk ik smaller dan het wiel, ik kreeg mijn Polarissen er met geen mogelijkheid op.
Toch, 15 minuten per wiel lijkt mij een aardige schatting. Je beukt de bout naar achter, hij valt eruit, duwt de nieuwe in het spoor van de oude, paar tikjes achterlangs om hem wat vast te zetten, maal vijf, zet er een stalen velg op, trekt de bouten met de moeren helemaal in de naaf. Presto.
Ho ik vergeet de remschijf, haha, dat wordt wat meer tijd. De remklauw hang je aan de veer, de leidingen buigen braaf mee. Half uurtje per wiel.
Ik ga er overigens vanuit dat je dit allemaal zelf doet uiteraard, op de stoep.
Vreemd dat de bouten te kort zijn geworden, bij stalen velgen steekt er 3-4 windingen uit, bij LM origineel toch nog zeker 1. De korte bouten zullen dus prima zijn voor je Polaris wensen. Haal ze op de sloop, kan je vast oefenen met loshalen.
Marc1970 schreef:Toch, 15 minuten per wiel lijkt mij een aardige schatting. Je beukt de bout naar achter, hij valt eruit, duwt de nieuwe in het spoor van de oude, paar tikjes achterlangs om hem wat vast te zetten, maal vijf, zet er een stalen velg op, trekt de bouten met de moeren helemaal in de naaf. Presto.
Ook achter met die remtrommel??
De remtrommel van de 240 is niet zo'n mormel als die van de Amazon, zit in de remschijf en die zit met 1 schroefje vast (maar dat wist je vast wel). Als je de bouten langs het handremmechanisme mikt, gaan ze er zo uit.
Marc1970 schreef:Vreemd dat de bouten te kort zijn geworden, bij stalen velgen steekt er 3-4 windingen uit, bij LM origineel toch nog zeker 1.
Wellicht zijn het geen spacers maar adapters en heeft de vorige eigenaar iets van het schroefdraad afgehaald om er zo voor te zorgen dat niet alleen de bouten maar ook de studs binnen de dikte van de adapter blijven. Je wilt immers wel weer een plat aanlegvlak voor je velgen.
[Afbeelding: Fits-5-x114-3-bolt-pattern-6061.jpg]
Als je wielen (en dus ook adapters) met wielbouten vast zitten heb je dit probleem niet. Dan pak je desnoods een korter wielboutje en verzinkt de kop wel in de adapter.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 1.975 13 October 2024, 07:28
  Wat is het extra pinnetje bij de wielbouten? EliasL 4 3.969 5 November 2021, 00:16
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.001 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.457 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 17.974 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 6.949 3 February 2015, 18:11
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 9.847 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen rubbers bij achteras Jaco 28 34.134 13 April 2012, 23:25
  vervangen stabilisatorstangetjes 245 MarkBeerink 10 10.265 23 March 2012, 20:14
Laatste bericht: MarkBeerink
  stuurkogel vervangen is toch niet zo moeilijk? Nicolaas H 8 18.324 8 January 2012, 01:17
