kilometertellerkabel 240 (1981) vervangen
Hallo allemaal,
Een 240 is helemaal nieuw voor mij dus ben nog volop aan het ontdekken.
Mijn vraag is nu hoe krijg ik de kabel uit de kilometerteller ? Hoe begin ik hieraan, is dit mogelijk door de binnenbekleding te verwijderen onder het stuur ? Maar dan ..............
Alle tips welkom. Kan ik hierover iets terug vinden op het net waar eventueel wat foto's bijstaan.
Alvast dank voor julllie info.
Je kunt er met wat moeite bij als je de bekleding onder het stuur verwijdert.
Met je hand de bajonetsluiting linksom draaien en dan de kabel terugtrekken. Als er nog een verzegeling aan zit gaat het wat moeilijker en is het misschien makkelijker om de tellerbak naar voren te halen.
jos245 schreef:Je kunt er met wat moeite bij als je de bekleding onder het stuur verwijdert.
Die verzegeling zit er nog op, als ik mijne andere kabel bekijk. Die verzegeling mag dus stuk ? Die moet toch niet hergebruikt worden ?
In bijlage een foto van de aansluiting.
Bijlagen Afbeeldingen
Zeldzaam, dat de verzegeling nog heel is.
Dit maakt het klusje is "lastiger' maar nog steeds goed te doen. Als ik het me goed herinner, dien je deze aan de zijkanten in te knijpen, vervolgens plopt ie los en kun je hem draaien en los trekken.
Succes, en geduld loont...
244Drift schreef:Zeldzaam, dat de verzegeling nog heel is.
Inderdaad geduld loont. Na een middagje zoeken en sleutelen is het mij toch gelukt om de kabel te vervangen. Enig nadeel de verzegeling heb ik niet kunnen redden.
Iedereen bedankt voor de tips.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.403 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.097 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.815 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.550 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.882 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.771 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.494 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.807 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.796 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.357 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
