Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ?
#51
Ja, kan.
De 850 is idd FWD, maar er zit wel een versnellingsbak "naast" (ze zijn dwarsgeplaatst). Het voordeel is dat zo ongeveer dezelfde motor als 6 cilinder in een RWD auto is geleverd; namelijk de 960/x90 en daar was de motor in de lengterichting geplaatst.
Dus als je de 5cilinders in de lengte richting zet (in een RWD auto), met een versnellingsbak van een 6cilinder (M90), kan hij er zo weer aan je aandrijf as. De M90 heeft namelijk het goede boutpatroon voor de motor (de 5- en 6cilinder zijn eigenlijk dezelfde motoren) en hoort bij een in de lengte richting geplaatste motor/auto.
Dus als zo'n vergelijkbare versnellingsbak voor de 5cilinderdiesel bestaat zou dat top zijn. De D2.4 is in ieder geval in de lengterichting en RWD geweest dus zou goed kunnen.
http://volvolvo.nl/archive/index.php/t-7095.html
Hier wat gevonden
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
En een plaatje van de 5cil tdi met m46?
[ATTACH=CONFIG]3567[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Nice, mooi topic.
Grappig om te lezen dat het een oude wens is van je Wink.
Plaatje lijkt wel op de 5cil TDI met M46 ja.
met kappen:
http://www.motorstown.com/images/volvo-v...tdi-06.jpg
zonder:
http://www.vsemotory.ru/medium/m/291b083..._god_0.jpg
http://www.vsemotory.ru/medium/m/557e166...03kw_2.jpg
http://www.vsemotory.ru/medium/m/30fe881...03kw_3.jpg
http://www.vsemotory.ru/medium/m/3d28186...03kw_0.jpg
http://www.motorstown.com/images/volvo-v...tdi-05.jpg
Blijft over de elektronica want dat moet niet te ingewikkeld worden.
Ik heb een 145 b20 met 4bak die olie gebruikt.
Ik heb een M46 die achter een D2.4 vandaan komt.
En ik heb een B230 met lpg instalatie.
En ik heb volgend jaar misschien meer tijd en sleutelruimte naast het huis Cool.
Tja dan gaat het toch weer kriebelen.
Een B23 op LPG is wel lekker makkelijk, zeker met een M47 en fijne achteras ook comfortabel cruisen.
Maar TDI's rijden ook wel lekker, altijd fijn dat koppel.
Hey Jerry,
persoonlijk zou ik de diesel erin hangen.
Puur voor het actie radius. het is wel redelijk met lpg maar als je gewend bent lange afstanden te rijden (lees 200 km) dan moet je iedere 2e tocht al tanken. met een ( hoe groot is de tank van een 145 ook alweer :O) kun je gok ik wel wat verder komen plus dat je een stuk meer koppel hebt op moment dat je een kar moet trekken of iets in die trant. Veel succes alvast maar laat weten wat je gaat doen ben wel geintreseerd !
[/URL]
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.029 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 651 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.483 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.437 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.518 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.990 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.875 17 June 2023, 15:32
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.573 1 January 2023, 20:22
