Geen vonk
Vorige week LPG G2 ingebouwd. Start automatisch op benzine en schakelt daarna al snel over gas.
Gisterochtend met GLE vertrokken zonder probleem. Na kwartier rijden even gestopt om iets af te leveren. Na 5 minuten weer gestart. Startmotor draait maar aanslaan nada. Ook na afkoelen alleen startmotor maar verder niets.
Naar LPG-boer gesleept.
Vonk gecheckt, geen vonk. Hij verdenkt de bobine. Ik dacht dat een bobine altijd langzaam slechter wordt.
- Kan een bobine het ook van het ene op de andere moment compleet begeven?
- welke oorzaken zijn nog meer vaak voorkomend bij het ontbreken van een vonk?
Sent from my iPhone using Tapatalk
LPG inbouwers zijn veel voorkomende oorzaken van vonkproblemen. Don't go there. (Dat is niet eerlijk, het is best ingewikkeld om oude stijl gas in een EFI motor te bouwen, ik zou het niet kunnen.)
Staat er 12V op de bobine als het contact op II en III staat? Anders kan je een draadje van de accu naar de 15 pin op de bobine trekken.
Ik kan het nu niet checken want de auto staat daar in de garage.
Dat draadje trekken is dat om te ontdekken dat het inderdaad aan de bobine ligt?
Ik heb trouwens vooralsnog het idee dat hij weet waar hij mee bezig is hoor. Hij doet ook veel oldtimer/ youngtimers en hij heeft zelf een Amazon op gas.
Door een draadje omzeil je het contactslot en alle extra verbindingen/lassen/lussen/relais die de LPg inbouwer gemaakt heeft. Ik ga ervan uit dat daar het probleem ligt en niet bij de bobine zelf (wat je zegt die gaan niet van goed naar slecht in een kwartier).
Dank je voor je antwoord. Hier kan ik wat mee. Ik ben benieuwd hoe het afloopt!
De LPG-inbouwer zegt dat de ontstekingsmodule stuk is. Is dat een basisonderdeel van de auto of wordt dat bij gasinbouw gemonteerd?
Bij lpg inbouw wordt zover ik weet geen ontstekingsmodule ingebouwd.
Waarschijnlijk toch ergens een slechte verbinding of defect onderdeel in het lpg circuit......
Hier ook 2x stilgestaan met een verse LPG installatie.
probleem was de zwevende zekering die door de LPG inbouwer nogal amateuristisch was ingebouwd met een slecht contact op een van de pinnen van de zekering. Ik hoop dat het voor jou ook zo simpel opgelost kan worden.
Suc6
De ontstekingsmodule is of het doosje achter de linkerkoplamp of de ontstekings-ECU in de auto, geen van beide gaan zomaar stuk. Of ooit stuk. Beide zijn nodig voor het tijdig aarden van de bobine waardoor deze ontlaadt en de vonk ontstaat etc. Dus behalve dat er een plus aan de ene kant vd bobine moet zijn (die heeft de inbouwer nu blijkbaar vastgesteld), hoort er een min aan de andere kant te verschijnen.
Ik heb een 1993 Vialle G2 AMS inbouwschema waar wel gerommeld wordt met de ontsteking en een 'ignition adaptor' wordt toegevoegd voor weetikwat maar het zal wel nodig zijn. Dat zijn (waren) lambda systemen met een stappenmotor op de verdamper, er zijn ook simpeler versies mogelijk.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 868 15 January 2026, 18:11
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.215 16 August 2024, 08:22
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.737 7 February 2023, 09:19
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.130 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.528 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.050 2 December 2018, 14:02
  Wel of geen katalysator RJH 2 3.769 23 June 2017, 10:36
Laatste bericht: RJH
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 40.541 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 6.994 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.641 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
