Pomp Monroe Ride levellers
Ik heb onder mijn 245 Monroe Ride Levellers; leuk systeem, werkt goed, maar loopt helaas binnen twee dagen weer leeg.
Nu ga ik binnenkort op vakantie met natuurlijk een hele hoop meuk achterin, en dan is het wel leuk als de boel wat op druk blijft.
Maximale druk is 6 bar, en nu zat ik er aan te denken om zo'n 12V "ballenpomp" daar voor aan te schaffen.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Is het wat of zijn er andere opties?
Originele pomp incl schakelaar op het dashboard is natuurlijk het mooist, maar dat komt helaas niet zo vaak voorbij.
[Afbeelding: %24T2eC16JHJF8FFqMKLT9wBRvOEm)iow~~60_84.JPG]
Mn pa heeft zon dingetje om de banden van zn motor af en toe eens op te pompen.
Hou rekening met een enorme berg kabaal en behoorlijk lange tijd om om druk te komen. Een schokbreker heeft natuurlijk wel een stuk minder inhoud dan een band dus het zal van kortere duur zijn.
Op de camping weleens een luchtbed mee opgeblazen maar toen ben ik een stuk verderop gaan staan...
Ik heb ooit eens zo'n "ballenpomp" bij halfords gekocht voor autobanden op te pompen maar dat lukte niet erg. 2 bar werd niet gehaald al zou dat wel moeten. Ik heb nu een van ANWB die kan het wel allemaal aan.
Een airco pomp aan je blok erbij hangen. Die gebruikt men in de 4wd wereld heel veel om banden op te pompen bijvoorbeeld. Klein luchttankje achterin en je hebt nog een luchtvoorraadje ook.
Nippel van de schokbrekers zit in het luik aan de rechterkant in de bagageruimte dus de herrie zal wel enigszins gedempt worden.
En wat je al zegt, een schokbreker heeft veel minder inhoud dan een band, dus die zal wel snel op druk zijn.
Ze adverteren die dingen met 12 of zelfs 17 bar, maar dat lijkt me wat overdreven.
Ik probeer het eerst gewoon, zo duur zijn ze nu ook weer niet. (€13 bij de kijkshop...)
De aircopomp-oplossing is ook mooi, maar moet alleen even snel voor de vakantie werken, en daar heb ik de tijd nie voor.
Rob,
ik heb nog een goed werkende originele pomp + schakelaar liggen voor de monroe ride levellers, het komt uit een volvo 740.
He! da's interessant.
Quanta costa? (mag per pb of mail)
  Monroe oppompbare schokbrekers lopen leeg hans67 4 7.283 15 May 2016, 21:03
  Monroe ride levelers voor 240? Boet 7 10.817 24 April 2016, 15:55
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 3.379 19 October 2013, 11:41
  Hoe 'goed' zijn de Monroe Ride Levellers (LA332)? JES240 3 7.423 11 July 2012, 23:09
  Monroe ride levelers lopen langzaam leeg Boet 5 5.361 7 June 2011, 23:21
  Monroe dempers met lucht aansluiting JohnVolvo 11 15.053 6 February 2011, 23:21
Laatste bericht: Chris
  Doorvoeren luchtleidinkjes Monroe "Ride Levellers" jw 17 16.449 15 August 2010, 21:28
Laatste bericht: jw
  Vreemde schokdempers ?Monroe? Patrick245 2 6.010 8 December 2009, 21:56
  verlagings veren rondom koni geel voor en ride levelers achter? aRjen.T 4 4.096 22 September 2009, 21:01
Laatste bericht: abbabak
  monroe ride levelers 240estate 30 25.510 28 May 2009, 15:01
