Motor B21A LPG slaat af bij hard remmen
Ik heb het zelfde gehad toen mijn gasinstallatie er pas in zat. Ook op lagere snelheid dus speelde de rijwind niet zo'n rol. Ik ben toen teruggegaan om de afstellingen te laten controlen maar alles stond goed afgesteld. Ik wist dat hij op benzine ook rijker stond om lekkerder stationair te lopen dus besloot ik om hem maar zelf "op gehoor" wat rijker te draaien. Probleem was meteen opgelost. Hij draait daardoor onbelast wel tegen de 1000 toeren stationair (maar wel een stuk prettiger) en met verbruikers aan 900.
Ik heb een vergelijkbaar probleem, alleen slaat hij (244 '81) bij mij ook af als ik op benzine rijd. Twee weken geleden is alles nog afgesteld (lpg, benzine, carburateur). Ik trek nu elke keer de choke uit als ik op een rotonde of verkeerslicht afrijd, maar dat is geen structurele oplossing. Iemand nog aanvullende ideeën / tips?
Slaat ie ook af als ie stationair loopt of moet je dan ook de choke uittrekken als ie warm is?
[Afbeelding: blackmoose.png]
Als ie stationair loopt begint ie hard te rochelen/bokken en slaat dan af , dus dan trek ik inderdaad de choke uit (ook als ie warm is).
Wat bedoelen ze dan met 'afstellen'? Ik denk dat je nog eens terug moet met dit en ze het stationair ook laten afstellen. En voor de zekerheid LPG, benzine, choke, gasklep en CO nog eens, het kan allemaal feilloos werken.
Heb net de garage gebeld, de afstelling is wel goed gegaan volgens hen, denken aan gescheurde slang... Breng m vrijdag even naar hun toe, we zullen 't zien.
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 4 173 27 August 2025, 10:35
  Motor nummer D24 edantonissen 0 99 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Motor blijft koud? Boet 4 531 3 March 2025, 21:07
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 889 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.330 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.111 17 June 2023, 15:32
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 1.324 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 4.773 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.733 12 August 2022, 13:25
