Motor B21A LPG slaat af bij hard remmen
Als ik hard moet remmen voor een zebra of stoplicht, lijkt mijn B21A op LPG te verzuipen. Hij stottert en slaat dan af. Als ik op benzine rij gebeurt dit niet, dus het lijkt geen probleem te zijn met oliedruk...
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken? Hoe kan het komen dat hij te veel brandstof krijgt als ik hard rem?
Groeten, Gerben
gpasmit schreef:Als ik hard moet remmen voor een zebra of stoplicht, lijkt mijn B21A op LPG te verzuipen. Hij stottert en slaat dan af. Als ik op benzine rij gebeurt dit niet, dus het lijkt geen probleem te zijn met oliedruk...
Groeten, Gerben
Ben geen expert maar als ik het zo lees zal het te maken hebben met je afstelling op LPG........
De luchtinlaat zodanig leggen dat de rijwind er geen invloed op heeft.
Of een parker door de filterbak waardoor altijd het zijkanaal gepakt wordt voor lucht.
MartjeB schreef:De luchtinlaat zodanig leggen dat de rijwind er geen invloed op heeft.
In dit topic http://volvolvo.nl/showthread.php/6561-s...uchtinlaat vind je wellicht de oplossing
245 DL 1983
blikken plaatje (op afstand) voor de inlaat, zodat de rijwind niet direct de opening in blaast
De inlaatbuis achter de gril naar achteren draaien
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Ik heb het zelfde gehad na plaatsen van een nieuwe verdamper. Ik ben met dit probleem naar een gas inbouwer gegaan en deze heeft hem goed afgesteld. Nu gebeurt het helemaal niet meer. Wel loopt hij iets harder stationair nu rond de 1000 rpm. Maar het afslaan is voorbij. Dat is echt vervelend rijden. Dat stationair iets hoger draaien neem ik nu nog boor lief en pak ik tezijner tijd wel aan.
Is het specifiek bij hard remmen of altijd als je de koppeling intrapt en geen gas geeft? Stationair bij harde tegenwind -zoals hier boven beschreven- kan het probleem zijn. Als het echt gebeurt bij hard remmen, zou ik het zoeken in vloeistoffen. In dit geval: in de stand van de lpg-verdamper. Hierin zit immers vloeibaar LPG dat naar voren komt als je hard remt.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Ik denk dat Landloper op de goede weg zit met de stand van de verdamper.
Daar zit een membraam in wat door een veer op zijn plek gehouden word en door vacuüm van zijn plek getrokken
word bij meer lpg vraag.
Staat de verdamper verkeerd gemonteerd dan kan dit invloed hebben op de lpg aanvoer bij hard remmen.
Nog een oplossing is om minder hard te remmen voor het zebrapad en het stoplicht.
Je olie druk heeft op lpg en benzine met het hele verhaal niks te maken.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Vraag is ook of hij afslaat als je plotseling de koppeling intrapt en gasloslaat.
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.481 1 January 2023, 15:09
