CAM stuurbekrachtiging
Hallo,
Ik heb net de stuurhoezen vervangen van mijn volvo 264. De volvo heeft een CAM stuurhuis.
Ik weet dat de stuurhoezen daarna weer gevuld moeten worden met olie en er is mij verteld dat daar dan gewoon stuurbekrachtigingsolie in moet, ATF in dit geval. Dat leek mij ook logisch aangezien er ook ATF-olie uit de stuurhoezen lekte.
Dit heb ik dus gedaan, maar nu heb ik net toevallig op internet gelezen dat er een ander soort olie in moet? En er geen ATF-olie in de stuurhoezen voor hoort te komen?
Is mijn stuurhuis nu lek of is het onzin wat ik net gelezen heb?
bij voorbaat dank..
Of je stuurhuis lekt, merk je gauw genoeg, als je vaak bij moet vullen. Da's ATF.
In de hoezen moet 'fluid grease', Volvo p/n 1161001-1. Kan ook dat iemand voor het gemak ATF in de hoezen heeft gedaan.
Ik heb nu zelf ook ATF in de hoezen gedaan....
Vanuit het stuurhuis loopt er ook ATF in de hoezen,dat heb ik gezien toen de hoezen eraf lagen, mij is dus vertelt dat dat zo hoort.
Maar is dat ook zo?
Denk niet dat er iets uit het stuurhuis mag lekken. Er zitten niet voor niks oliekeerringen in.
Volgens Greenbook TP30001 gaat er "Fluid Grease" in. (whatever that may be....)
[Afbeelding: K31.jpg]
Btw, e.e.a. staat ook in deze post [h=2]CAM of ZF stuurhuis + vet in de stofhoes?[/h]
vloeibaar vet (may that be..)
nou, in ieder geval bedankt mensen, zal er op letten of ik veel moet bijvullen of niet en of de stuurhoezen niet nog verder vollopen.
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.045 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.561 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.102 24 June 2017, 12:18
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.318 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.566 8 January 2015, 00:30
Laatste bericht: Nicolaas H
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.298 27 September 2014, 21:12
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.217 30 August 2014, 16:40
  [1989 740 2.3i] Stuurbekrachtiging werkt soms niet powerflux 5 8.105 2 October 2013, 08:38
Laatste bericht: powerflux
  Stuurbekrachtiging werkt niet mee Rob 1 3.490 10 September 2013, 20:54
Laatste bericht: HansDAF
