witte rook bij starten
ik heb een volvo 244 2.4 diesel, bij het starten alleen maar dikke witte rook, de eerste tien min; daarna loopt ie weer prima, gloei ogen al vernieuwd, heeft iemand raadt voor dit probleem.
vr gr
Jan Hofman
Dikke witte rook ziet eruit als lekke koppakking.
Maar kan ook vocht zijn wat in je uitlaat zit. Het verschil tussen verdampte condens en koelvloeistof kan je ruiken. Al wordt dat bij een pas gestarte diesel misschien lastig omdat de diesellucht overheerst.
Waterdamp is geurloos, koelvloeistof zou zoetig moeten ruiken (zelf niet geroken).
koffiemelk aan de peilstok..?
geen Koffiemelk aan de peilstok!!!!.
witte rook stinkt als een oude trakker(diesel lucht) ruikt niet zoetig nee.
Zijn waarschijnlijk de verstuivers. Heb je die al laten controleren? Bij mij werd ie, behalve de witte rook ook langzaam wakker. Eerst 4, dan 5 en na 1 minuut zaten ze pas alle zes 'aan tafel'. Na het ultrasoon reinigen en twee vernieuwen was het euvel opgelost.
Bertone (262C (L6) '91 & 940 Estate '96
Witte rook lijkt het meest op waterlekkage. Scheurtje in de kop die dicht gaat als deze warmer wordt.
Sludge onder je olievuldop / aan je peilstok betekent dat ie water lekt naar de olie toe.
Vaak is waterlekkage wel te zien als je het uitlaatspruitstuk demonteert.
Zal morgen eens een foto maken hoe dat er uit ziet bij een vrachtwagenmotor
we gaan de verstuivers testen de over een komsten zijn gelijk bedankt voor de reacties van allemaal
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.631 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.395 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.075 23 March 2020, 16:28
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.245 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 56.345 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.655 23 April 2016, 18:40
  B 23 A met problemen. De Witte. Martinus 14 12.023 25 November 2015, 21:40
Laatste bericht: Martinus
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.185 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
  Te laag stationair na starten en gebrek aan vermogen Potvisboer 15 14.047 17 July 2015, 12:11
Laatste bericht: Potvisboer
  240 uitgevallen en wil niet starten Stevves 15 12.521 15 March 2015, 23:42
Laatste bericht: Stevves
