Van M45 naar M46 met OD in een 245DL 1979
Graag leg ik het volgende probleem voor aan dit forum.
Bij het inbouwen van de M46 met OD blijkt dat de steun van de versnellingspook en de schakelstang langer zijn dan van de M45.
Dit scheelt ca. 8 cm.
Daardoor past de versnellingsbak niet in de ruimte van de oude versnellingsbak.
Wat is daarvoor de beste oplossing.
Ik kan de steun van de oude bak overzetten, maar dan blijft nog het probleem van de schakelstang die te lang is.
De oude schakelstang overzetten gaat niet omdat daarvoor de OD in de weg zit.
Is het inkorten van de schakelstang de oplossing,
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Wilbert
WilbertL
Komt die M46 uit een 740? Die hebben wellicht een iets langere schakelstang? Dan is die inkorten de snelste oplossing, of je moet een M46 schakelstang uit een 240 gaan zoeken.
Wat vreemd. Ik weet niet beter dan dat een M46 zo in de plaats past van een M45.
Komt de M46 bak van een 2 serie af?
Ik weet niet beter dan dat die uit een 245 kwam.
Zal de verkoper daar naar vragen.
Morgen heb ik wat foto's
WilbertL
Indien er een km-aandrijving op zit voor de snelheidskabel zal deze wel uit een 240 komen. maar zo te horen lijkt het een 740 versie idd tenzij er sprake is van een meetfout.
Vermoedelijk heb je wel km-aadnrijving nodig.
groet
Ja klopt er zit een mechanische KM aandrijving op, op de OD.
WilbertL
Bekend fenomeen, gewoon de schakelstang inkorten, dat gaat vrij gemakkelijk.
Hierbij enkele foto's.
Zoals je kunt zien scheelt het 6 cm.
[ATTACH=CONFIG]2277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2278[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2279[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2280[/ATTACH]
Dus volgens nullifie, de steun overzetten van de oude naar de nieuwe bak en de schakelstang inkorten (stuk er tussen uit en lassen)
WilbertL
Precies, gewoon de gaffel van de schakelstang eraf zagen, stang op juiste lengte inkorten, gaffel er weer op lassen (dan heb je de lasnaad op de originele plek). De steun is gewoon sleutelwerk (als je geen passende gehad zou hebben ook in te korten). Zoals ik al dacht, en ik ook nu op de foto's zie, heb je de nieuwere M46 versie (single rail): niet het bolle deksel en niet de stangenstelselsteun.
groeten, Ruud
Bedankt Ruud,
WilbertL
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 7.551 29 March 2019, 09:48
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.261 28 July 2018, 11:17
  M47 Guibo flens naar gewone flens oudevolvo 15 15.330 7 June 2016, 13:42
Laatste bericht: Tyn245GL
  Ombouw van M45 naar M46 of M47 Mark244 8 11.981 26 April 2016, 12:19
  Automaat ombouw 3 naar 4 traps wat is er mogelijk vinkepeter 4 6.344 26 February 2016, 10:17
Laatste bericht: Goedkoetje
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.531 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  740 M47 naar M90 ombouw xseto 10 12.701 11 February 2015, 19:12
Laatste bericht: Jw240
  B30 blok van automaat naar schakel Retsok 6 13.279 25 May 2014, 20:58
Laatste bericht: Retsok
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 9.459 6 December 2013, 17:16
  automaat knakt bij schakelen van r naar d en andersom Van Schellen 4 5.475 10 September 2013, 14:00
Laatste bericht: Sietse
