244 Turbo '84 project
#81
Ondertussen weer lekker bezig geweest met 't blok en de kop. Kleppen er uit, schoongemaakt, geslepen en weer gemonteerd (alles exact er in zoals het er uit kwam). Toch ook de kop laten vlakken en reinigen. Zuigers + veren schoongemaakt en gemonteerd (-> naar voren Wink. Krukas, zuigers, oliepomp en carterontluchting weer in 't blok gezet. Ook de kop weer opgebouwd, kleppen, veren, nokkenas etc d'r weer in. Moge waterpomp d'r op en carterpan schuren en spuiten en als de boel gestraald is dan kan ik verder met de distributie en 't blok afmaken.
Tip van pa, top die kop, kop op de kop (?) en benzine op de kleppen. Liep na een tijdje toch leeg dus heb de kleppen geslepen.
[Afbeelding: eg3kgn.jpg]
Zuigers + veren schoongemaakt en wat olie d'r op voor montage
[Afbeelding: 2qmoyms.jpg]
Krukas d'r weer in
[Afbeelding: awb28p.jpg]
Zuigers d'r weer in
[Afbeelding: 5nt36f.jpg]
Oliepomp d'r weer op
[Afbeelding: e6bpye.jpg]
[Afbeelding: 1znua2g.jpg]
[Afbeelding: 241kzmv.jpg]
[Afbeelding: 33ze9hj.jpg]
[Afbeelding: 5mlu38.jpg]
[Afbeelding: 2qly176.jpg]
[Afbeelding: 3163zg7.jpg]
[Afbeelding: 2uo1mci.jpg]
[Afbeelding: n4efzc.jpg]
Hmm, schijnbaar kan de olie retour pijp (die van de afscheider naar de carterpan loop naast de oliepomp) voor problemen zorgen dus die laat ik er uit denk ik. Wat jullie?
Zie: http://www.pbase.com/stealthfti/image/26973303
Niet verstandig.
De slang/pijp komt expres onder het olienivo uit en krijgt zo een vloeistofslot...
Stealthfti heeft het volgens mij over de oudere carterventilatie (is wel een preciezerig type en een heel verhaal), je B230FT is ws. meer up-to-date.
Is inderdaad een miereneuker Tongue. Ik laat 'm maar gewoon zitten dan!
He! Heb ik toch een heel leuk topic over het hoofd gezien. Cool dat je m gaat opknappen, ik dacht dat je de hoop een tijdje geleden had opgegeven.
Ik had eigenlijk eerst de carrosserie aangepakt, da's toch echt het meeste werk (en ik vond het niet heel leuk). wordt een mooi blok zo iig en je zult zien dat ie met een 15g een stuk mooier en sneller oppakt. Met de setup die jij nu nastreeft zit je vlgs mij redelijk makkelijk op 200pk. Overweeg een sterkere koppeling/drukgroep, want die van mij heeft het behoorlijk zwaar......
Succes en veel plezier vooral, achteraf was het opknappen leuker dan het rijden nu!
He Ticcie, leuk je te zien hier Wink. Tsja, toen ik nog in A'dam woonde was er niet veel ruimte om een auto te restaureren, nu ietsje meer Wink. Ik besef me ook wel dat ik aan het 'mooie' werk ben begonnen, maar dat kwam nu eenmaal beter uit zo. Echter twijfel ik nog steeds of een restauratie nog wel echt haalbaar is. Uiteraard kán het wel, als je er maar genoeg euro's tegen aan gooit, maar er zitten wel veel rotte plekken aan de auto.
Wat ik nu kan zien zijn de volgende plekken (beginnend/bijna) rot (zie ook pagina 4 voor de foto's):
Wielbakken + wielranden L+R achter, achterbakbodem, strip in de achterbak (waar afdichtrubber overheen loopt), wielbakken ín de auto (strip achter L+R), gordelophangpunt links achter, b stijl linksonder. Dorpels lijken wel mee te vallen, zit wat vliegroest op. Verder zijn de bodems niet echt helemaal rot, er zitten alleen wat plekken aan alle 4 de bodems aan de buitenzijde tegen de binnendorpels aan (binnendorpels zijn echter niet rot). Dan moet ik ook nog 2 spatborden voor hebben en 4 deuren en miss hien de achterklep...... Heftige shit dus. Volgens mij wordt dit wel Ãrg veel laswerk.. Maar zoals ik al zei, het is maar net wat je er voor over hebt natuurlijk, maar ik begin nu wel erg te twijfelen.
Iemand vroeg ook al of het niet beter is een andere goede koets te kopen (met weinig roest) en de boel over te zetten. Dat kan natuurlijk ook nog, maar vind maar eens een Turbo sedan met weinig roest van die tijd. ellendige roest ook, als de Volvo jongens toendertijd iets beter het plaatwerk behandeld hadden, zaten wij nu niet zo in de troep haha Wink
LJ schreef:He Ticcie, leuk je te zien hier Wink. Tsja, toen ik nog in A'dam woonde was er niet veel ruimte om een auto te restaureren, nu ietsje meer Wink. Ik besef me ook wel dat ik aan het 'mooie' werk ben begonnen, maar dat kwam nu eenmaal beter uit zo. Echter twijfel ik nog steeds of een restauratie nog wel echt haalbaar is. Uiteraard kán het wel, als je er maar genoeg euro's tegen aan gooit, maar er zitten wel veel rotte plekken aan de auto.
Zo'n 244 koets met weinig roest is toch wel te vinden. Kun je nu alle ophangingsdelen al mooi aanpakken net als de motor. En dan een keertje op je gemakkie overzetten.
Let op : wel alle veerpoten/veren/stabies behouden voor de Turbo..
Nou ja, dat vraag ik me af. Ik wil dus eigenlijk wel een originele turbo, dus dat maakt het ook lastig. Moet er nog maar eens even goed over nadenken.
Kan me voorstellen dat je er nog even over moet nadenken, want als je een andere carrosserie gaat gebruiken is dat of omkatten, als je het chassisnr ook mee omzet, of het wordt idd een 240dl carrosserie... En dus een dl op kenteken.
Dan toch maar lassen is mij keuze toen geweest en zou m weer zijn, maar het lassen is geen klusje. Ik denk dat die van jou er iets beter aan toe is dan de mijne, maar ik zie wel veel roest op je fotos. T mooiste is als je m in zo'n bad gooit waarmee ie volledig wordt ontlakt. Dan kun je de carrosserie erna echt goed lassen en mooi laten spuiten. En uiteraard gewoon op zoek naar een set roestvrije en verzinkte deuren en spatborden. Kost relatief weinig en scheelt veel.
Skidje, klopt idd over de veren en stabi's, maar de veerpoten zelf zijn toch standaard op een turbo?? Anders heb ik zelf ook een verkeerd setje weggegooid nl.......
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.202 7 January 2026, 00:54
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.823 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.312 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.550 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.074 21 November 2020, 01:33
  Project "De Belg" Huib244T 538 441.533 21 October 2020, 12:28
Laatste bericht: sludge
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.648 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.560 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.292 30 May 2017, 23:08
