Topics: 116
Ben bezig met de amazon en heb de ontsteking vervangen door een 123 (oude was erg gaar enzo) maar vraag me nu af hoe ik een goede timing krijg. Bij de 240 hou ik de lamp erop en zie waar ik mee bezig ben maar zie nu wel wat cijfers op de pulley(?) maar zie niet wat ik ermee kan. Lampje gaat iig niet werken zo.
Iemand suggesties enzo?
Topics: 86
123 is toch helemaal plug & play? Je zet de schakelaar op het juiste wasprogramma en draaien maar.
Topics: 116
Marc1970 schreef:123 is toch helemaal plug & play? Je zet de schakelaar op het juiste wasprogramma en draaien maar.
Nou bijna ;D ;D in stap drie hebben ze het over "static timing" lampje gaat branden onder de rotor boel vastzetten en klaar voor een testrit.
Stap 5 heeft het over finetunen van de ontsteking met een stroboscope maar met de bestse wil van de wereld zie ik geen timingmarkeringen. Wel het aantal graden enzo maar weet niet hoe ik dit met draaiende motor moet lezen ??? ???
Topics: 86
Ik ook niet. Ik ben van de "vervroegen en volgas trappen tot-ie pingelt en dan iets terug" methode.
Wat wel geinig is als ik af en toe van LPG naar benzine schakel, luid gepingel bij de minste beweging van mijn voet.
Topics: 289
zit als het goed is een "stukje materiaal" op het distributiedeksel, da's de vaste markering... de graadaanduiding ff wit maken met tipex oid..
Topics: 116
Jambon schreef:zit als het goed is een "stukje materiaal" op het distributiedeksel, da's de vaste markering... de graadaanduiding ff wit maken met tipex oid..
ik zit nog niet in de trappen tot ie pingelt fase dus heb hem voor nu "statisch" gesteld. Zag idd een nok op het deksel zitten. Heb daar het merkteken voor +/- 23graden voor gedraaid en toen de verdeler tot het lampje (wat een luxe) ging branden. Loopt lekker nu dus dat is gelukt.
Met de stroboscoop ga ik binnenkort doen en dan idd even de 23 of 25 graden wit maken, moet lukken zo thanks!!
Nu op naar het kleppen stellen ;D ;D ;D
Topics: 289
Topics: 116
Jambon schreef:kkdwd...
Topics: 289
kind kan de was doen.. ;D
Topics: 116
en ik dus ook ;D ;D ;D ;D
zo lekker verder wassen....
