Brandstofpomp 740
Wat doet iedere ''koker'' van deze brandstofpomp? De pomp komt uit een 740.
[img width=800 height=600]http://i56.tinypic.com/29uqcdi.jpg[/img]
De kleine is de pomp, de grote het filter.
En wat zien die setjes er altijd verbazingwekkend slecht uit...
Casper,
Het potje naast de brandstofpomp is geen filter maar een accumulator. Simpel gezegd moet deze de druk constant houden tbv een goede inspuiting. De benzinepomp maakt als het goed is druk en dan zorgt de Kjet voor een pulserende drukwerking door de brandstof naar de injectoren te verdelen en de accumulator moet dit opvangen.
Het benzinefilter zit in de tank en onder de motorkap als het goed is.
Ik heb ook problemen gehad met mijn brandstofpomp en heb deze ook vervangen. Heel veel storingen in het systeem zitten in het brandstofpomprelais waar solderingen losraken maar bij mij was de pomp rot(van binnen slecht contact)
Ik heb mijn relaas in de turbo sectie geplaatst want ik heb een 240 turbo, lees maar als je tijd hebt.
Volvo XC70 2.4 T 1998<br />Volvo 245 Turbo 1984<br />br />Mini Cooper MKII 1969
hoeveel druk / L pm. geeft zo'n ding eigenlijk..?
de pomp kan 12 bar leveren.
De interne overstort gaat dan open.
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.131 14 June 2022, 07:29
Laatste bericht: marc-f
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.337 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 9.050 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo Estoque 7 9.694 19 June 2014, 11:30
Laatste bericht: Estoque
  brandstofpomp diesel/turbo diesel RutgerK 2 3.444 5 June 2014, 17:29
Laatste bericht: RutgerK
  Nieuwe in-tank brandstofpomp Schipper 3 3.786 23 September 2013, 11:46
  Brandstofpomp B230FD grijzev70tdi 15 9.684 8 July 2013, 21:51
Laatste bericht: grijzev70tdi
  olielekkage, oorzaak brandstofpomp? Jeroen V 17 16.683 5 May 2011, 19:07
Laatste bericht: Jeroen V
  verandering van brandstofpomp bij inbouw van andere motor. reneb 7 6.176 16 November 2010, 23:19
Laatste bericht: reneb
  [240 1983] CI brandstofrelais schakelt brandstofpomp niet. hoe testen? MartjeB 9 10.759 1 November 2010, 23:05
Laatste bericht: 242-turbo
