Stotterende motor na revisie zenith 175CD
Beste techneuten,
Onlangs heb ik de carburateur van mijn 244 GL uit 1981 (benzine) laten reviseren, nieuwe naald, zitting en sproeier. Voor de revisie begon de motor vreselijk te bokken bij een bocht naar links, erg leuk op rotondes. Nu stottert de motor licht, maar hinderlijk bij constante snelheid. Onder vollast loopt hij netjes, al kan ik het gas niet ineens vol intrappen zonder lichte schok. Het lichte schudden bij stationair toerental ben ik wel gewend.
Het voelt als een te rijk mengsel, maar als ik bij constante snelheid de choke uittrek, loopt het blok prachtig. Toch een te arm mengsel of wellicht iets anders?
De bobine heb ik vorig jaar nog vervangen, net als de bougiekabels. De verdeler ziet er redelijk netjes uit. Compressie is goed. Hierin zou ik het niet zoeken. Het probleem is direct ontstaan na de revisie.
Zit er nog olie in de demper van de carburateur (gekarteld draaidopje bovenop de carb)?
Veel te koud en donker nu...ik zal er morgenochtend even naar kijken.
Ja nou ja als-ie met choke beter gaat lopen, staat de naaldhoogte te arm afgesteld. De choke op deze carb is namelijk een serie gaatjes die direct met de vlotterkamer kortsluiting maken. Meer gaatjes open, meer benzine in de motor.
De revisie is nog niet helemaal klaar, kijk eens in Volvo handboek TP11740-2 voor de grove (te rijke) afstelling en hoe je het fijn afstelt.
Ik had inderdaad al bijna het antwoord in de vraag staan. De bougies hebben een lichte witte aanslag, dus dat onderschrijft nog eens dat het om een te arm mengsel gaat.
Ik heb meteen wat ATF olie in de carburateur gegooid. Het niveau was inderdaad erg laag, hopelijk niet goed bijgevuld en niet een lek.
  kop revisie / aandraai en stel info simme 10 783 9 April 2025, 08:05
  Motor blijft koud? Boet 4 322 3 March 2025, 21:07
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 546 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 523 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.080 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 959 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.591 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 4.203 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.517 12 August 2022, 13:25
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.563 5 November 2021, 00:14
