olie kwijt, 244 1985, B23a
Vanochtend ritje van Deventer naar Hengelo en weer terug met de autoambulance. Net onderweg hoorde ik een "poef" en zag ik in mijn achterspiegel een klein "blokje" over de weg rollen. "Zal wel op de weg hebben gelegen?" Onderweg bemerkte ik een wit rookpluimpje achter rechts achter de de auto daar waar dit normaal linksachter uit de uitlaat komt. Bij stilstand trok zich een compleet mistgordijn op rond de auto. Zo hard had ik niet geremd.
Voor de zekerheid de motorkap maar eens open, daar openbaarde zich het probleem. Blok was aan de achterkant nat en de olie droop eruit.
Meneer van de ANWB wist me niet gerust te stellen en had het over een losliggende nokkenas die de "oliestop" eruit had gedrukt of een bevroren carterontluchting. Na peilen bleek er overigens geen druppel olie meer in het blok te zitten.
Nog geen diagnose. Iemand ervaring met dit euvel. Denk zelf meer aan een keerring.
gr,
BZZ
Dat zal het 'halve maantje' zijn, achterin de cilinderkop onder het kleppendeksel. Heeft niks met een losliggende nokkenas te maken maar met te hoge carterdruk.
Halfrond rubber blokje: http://www.eeuroparts.com/Main/PartDetai...d=1378909K
Carterdruk is normaal, daar is de carterontluchting voor. Deze heeft een filter/vlamdover op de olieafscheider ergens onder het inlaatspruitstuk in een Y stukje (rotplek) die weleens verstopt raakt en kan je blok niet meer 'ademen'.
Oplossing: filtertje weggooien, overbodig, en de boel weer in elkaar zetten
Het opgerolde stukje koper:
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDetai...d=1389657L
1e diagnose: er was een keerring uitgesprongen. Omvang van de overige schade nog onbekend
Heb je dat gezien? Keerringen aan de achterkant of voorkant vliegen er niet uit, die slijten langzaam.
spraakverwarring. Garagist noemt het halve maantje een stop en keerring ineen. Goede analyse Marc!
Waarschijnlijk omdat een keerring beter staat op de factuur, ik hoop dat deze spraakverwarring niet te duur voor je gaat worden.
Het maantje wordt trouwens ook harder na jaren en krimpt iets, dus er is niet veel voor nodig om hem eruit te laten ploppen.
€ 3, dat valt toch mee. Wat dat betreft schappelijke lui. Ik word altijd goed geholpen bij AutoTess in Deventer, facturen zijn prima, nooit verrassingen.
Ben benieuwd naar eventuele schade aan het blok
Als er op tijd gestopt is zal het wel meevallen, geen olielampje aan geweest? Dan is er oliedruk geweest en dus waarschijnlijk weinig schade. Geen olie aan de peilstok betekend nog niet dat ie leeg is. Bij mijn S70 gaat er 6 liter in tot max op de peilstok, tot onderaan de peilstok is 1,5 liter! En zelfs dan is er nog 'ruimte' tot de oliepomp geen olie meer kan aanzuigen.
60 kilometer meegereden, pas toen kwam ik erachter dat er wat aan de hand was. Geen olielampje en geen koorts. Er is nog hoop
Bzz schreef:60 kilometer meegereden, pas toen kwam ik erachter dat er wat aan de hand was. Geen olielampje en geen koorts. Er is nog hoop
Maar dat mistgordijn doet iets heel vervelends vermoeden!!
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 728 15 January 2026, 18:11
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.725 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.476 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.604 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.687 19 August 2017, 17:31
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.069 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.173 12 December 2016, 23:31
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.344 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 11.872 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 7.861 8 March 2016, 15:11
