startprobleem en niet lopen op LPG
Allereerst het startprobleem; als ik mijn 240 probeer te starten lijkt het wel of de start motor het tandwiel niet "pakt". Ik hoor een luide tik en de start motor doet niks. Soms doet hij het na een paar keer proberen, maar meestal moet ik de poeli iets draaien(een paar garden) ben dan pakt hij hem in een keer! Wat kan dit veroorzaken?
Daarnaast loopt hij niet op gas. Eerst deed hij het wel, maar met valse lucht en belabberd. Nu heb ik de valse probleem opgelost.
nu is echter de afstelling zo slecht dat hij totaal niet meer op gas wil lopen. Is er een soort van standaard afstelling zodat hij in ieder geval loopt?
Het gaat om een b23e blok.
Vriendelijke groeten,
Julius
Ik zou een andere startmotor proberen, tweedehands een paar tientjes. Deze is zo te horen oud en der dagen moe, koolborstels of het kleine tandwiel (de bendix) versleten.
Kan ook zijn dat de massakabel van blok naar chassis en accu (blauw, vrij dik) slecht contact maakt.
Ik heb nog wel ergens een handleiding van hoe je een OMVL en een Vialle verdamper instelt,maar omdat je een injectiemotor hebt zou ik toch de auto even bij een lpg boer met de kast af laten stellen.
Vooruitgang! Ik heb de aansluiting van de selonoide rechtstreeks aangesloten op de pluspool van de accu en nu doet hij het prima.
Ik denk dus dat het probleem ergens zit in falende contactjes tussen het contactslot en de startmotor. Die moet ik dus even gaan nameten.
en wat het gas betreft; even langs de gasboer dan maar.
bedankt voor de reacties,
Julius
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 429 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.121 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 418 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 813 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 5.211 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.622 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.706 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.087 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 2.615 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.627 31 July 2022, 10:36
