Lekkage aan 230F motor van 240 DL-USA estate uit '86
nee je moet alleen de bak demonteren en het vliegwiel maar dan moet je wel zeker weten dat het niet iets anders is
dus ik zou alles goed zuivermaken en dan goed kijken waar het vandaan komt
Volvo S70R B5234T4 M59
Als ik zo eens die foto's zie dan lijkt me dat de olie langs het kopp. huis loopt en niet eruit. Ik denk dat je krukaskeerring nog OK is en in elk geval zou ik die mogelijkheid voor het laatst bewaren. Zeker als het vliegwiel (waar de starterkrans opzit) nog droog was.
Net gisteren een achterste keerring van een B20 vervangen en ook al heb ik als doe-het-zelver al meerdere bakken verwisseld en verhangen blijft het best een grote operatie (zonder brug).
Ik weet niet hoeveel spullen en ervaring je hebt, maar als je die carterpakking zelf kon vervangen, kom je een heel eind in een dag.
Big Grin Big Grin
Ik heb de motor gecleaned zoals hiervoor was aangegeven.
Eerst even ajax ontvetter erop en in laten trekken en toen bij de texaco autowash in gorinchem de stand motor cleanen gebruikt.
Het resultaat was goed. Hoewel je helaas niet overal bijkomt. Ik had oprijblokken bij me maar het was te glad om er op te rijden.
Op foto3 zag ik verse olie. na afvegen opnieuw dus EUREKA ik heb weer een lek (hopenlijk het laatste) gevonden.
Nu effe geen tijd meer morgen verder uitzoeken wat het is en hoe ik het kan fixen.
http://sites.google.com/site/123peeters/...j/lekkage2
Foto 3 , is naar mijn bescheiden mening met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de olieafscheider cq breatherbox cq Oil trap.
Lees Dit verhaal maar en ook de links die worden vermeld.
Leuke klus, goed te doen, kost een paar uur, niet duur en heel leerzaam.
Foto van OilBreatherBoxBeneathFlameTrap uit 1 van die genoemde links
[Afbeelding: OilBreatherBox1.gif]
thaxnx,
morgen eens even checken wat voor spul ik hier voor nodig heb.
gr ruud.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.247 26 June 2026, 20:11
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.057 15 January 2026, 18:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.815 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.474 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 545 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.023 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.554 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.536 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.686 1 January 2023, 15:09
