Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST
Kak!!!!
Mijn vrouw wilde gisteravond wegrijden maar motor slaat aan maar na loslaten sleutel stopt de motor er mee.
Ik ga natuurlijk meten maar moet eerst de auto hier zien te krijgen. Staat nu dorp verder op.
Ik verdenk startslot dat hij in stand 2 geen spanning aan de bobine geeft oid. Of het kan bedrading zijn natuurlijk
Het betreft een b23e blok met voorschakelweerstand deze voiorschakelweerstand heeft 4 pooltjes. Dit zal de originele zijn zoals die in mijn auto zat. Mijn auto is van origine een 265. Heeft dus veel bedrading nog van de 6 cilinder.
Ik hoop dat er iemand een truukje weet zoals bijvoorbeeld de bobine rechtstreeks op de accu aansluiten dan zal hij wel weer lopen. Dan hoef ik niet te gaan slepen met dat ding.
Maar wat zou het kunnen zijn?
Bakkeliete verdeelblokje achter startslot? Accesoires doen het wel ook de waareschuwingslampjes etc. Zal dan het strartslot zelf ok zijn?
tja veel vragen!!!!
Alvast bedankt  voor de reacties en ik houd jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen!!
Auto inmiddels naar huis gesleept. Ik ben begonnen met meten.
Bij de voorschakelweerstand komen twee bruine draden en een blauwe. Zoals ik had verwacht.
Ik zet de sleutel op stand II d.w.z. de normale running mode. Accessoires doen het. Hieruit concludeer ik dat het contactslot het eigenlijk wel gewoon doet. Echter de blauwe draad geeft geen spannen. 0 volt meet ik terwijl ik wel spanning had verwacht! Als ik in de schema's kijk zou de blauwe draad spanning moeten krijgen in stand 2 vanaf punt 15 vanaf het contactslot via zekering 11 (en 12 en 13 die zitten bij elkaar aan de ongezekerde kant.)
Ik ga nu kijken of bij de zekeringen iets bijzonders zie!
En hij doet het weer! Draadjes los en vast gemaakt bij de zekeringen en voila doet het weer!
top!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.030 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 661 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 267 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 2.402 16 August 2024, 08:22
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 2.632 24 July 2024, 15:42
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.493 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.524 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.016 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.902 17 June 2023, 15:32
