KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk
Goedendag,
Ik wil binnenkort een AW71 onder mijn 244 monteren. Ik heb een AW71 met bronsen bus, dus ik ga het staartstuk van mijn BW55 overzetten zodat ik mijn mechanische tellerbak kan behouden. Nu is mij verteld dat ik een andere tellerkabel moet hebben. Kan iemand mij vertellen werke dat is?
Het nummer heb ik niet zo voor je paraat, maar de kabel moet ooral langer zijn wegens de langere bak. De aansluitingen zijn hetzelfde.
Denk ook om de kickdownkabel, die moet je dus ook aan andere hebben, als ik het me goed herinner.
(22 January 2021, 21:29)BartJu schreef: Het nummer heb ik niet zo voor je paraat, maar de kabel moet ooral langer zijn wegens de langere bak. De aansluitingen zijn hetzelfde.
Dat de kabel langer moet zijn had ik al aangenomen, maar welke kabel het moet wezen kan ik nergens exact vinden. Ergens is mij eens toegefluisterd dat het van een turbo model moet komen? Huh
Betreft de kickdownkabel, volgens mij zit die nog aan mijn bak, maar anders zou die wel goed te vinden zijn denk ik. Gezien de 240 wel gewoon met AW71 geleverd is. Echter alleen met digitale teller.
Een M46 is een handbak met overdrive, die zijn volgens mij ook langer dan zonder overdrive en wel geleverd met mechanische telleraandriving.
Check ook even welk merk tellerbak je hebt. Er zijn VDO en Yazaki tellers gebruikt en deze hebben een andere tellerkabelaansluiting.
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
De huidige kabel past ook wel. Mss moet je een klemmetje losmaken. Uit mijn hoofd paste die van BW55 direkt op een 03-71. Van M45 naar M46 heb ik dacht2 klemmen rond ingang tunnel losgemaakt vd kabel. Toen pastte die weer...
Wat betreft de km-kabel: afhankelijk van bouwjaar is de tunnel nog te smal richting de staart. Bij vroege jaren moet dat wat worden bijgeklopt. En dan nog zorgt het dat de kabel een iets strakkere bocht moet maken en wat klem zit. Maar het kan wel.
(26 January 2021, 22:51)BartJu schreef: Wat betreft de km-kabel: afhankelijk van bouwjaar is de tunnel nog te smal richting de staart. Bij vroege jaren moet dat wat worden bijgeklopt. En dan nog zorgt het dat de kabel een iets strakkere bocht moet maken en wat klem zit. Maar het kan wel.
Hij is van 81 dus we gaan het meemaken. Zal niet de enige aanpassing zijn die ik moet doen aan de auto dus zal er niet helemaal wakker van liggen.
Nu heb ik het onderdeelnummer van de overdrivekabel wel gevonden (1215546) dus als het met de orginele kabel niet lukt heb ik de optie.
In ieder geval bedankt voor de informatie, heren!
  Is dit een BW55? hugo 3 1.598 7 August 2025, 21:29
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.735 19 January 2025, 21:07
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.478 8 January 2023, 16:34
  BW55 vraagjes jos245 6 6.333 30 August 2020, 13:51
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.834 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.115 29 March 2019, 09:48
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.490 28 September 2018, 15:28
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.252 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
