Pookknop vervangen.
Na een jaar met een rotte pookknop in mijn 240 uit ‘91 gereden te hebben, nu toch een nieuwe aangeschaft. Ik heb alleen geen idee hoe deze te vervangen.
Is er iemand die mij op weg kan helpen?
Zelf ook nog nooit gedaan, maar als ik zo in de documentatie kijk lijkt het alsof de knop bovenop de pook geklemd zit.
[Afbeelding: GR-66749.jpg]
En als ik dan in Haynes kijk, dan halen ze eerst de pook uit de bak, plaatsen ze die in een bankschroef en tikken ze met een steeksleutel en hamer de knop eraf.
Onderdeel 26 en de bijbehorende draden zullen er bij een M47 niet meer in te vinden zijn (dat is nl. de overdrive schakelaar).
[Afbeelding: zd3PK24.jpg?2]
je kan hem er voorzichtig uit tikken met bijvoorbeeld een latje/balkje en hamertje vanaf de onderkant.
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
thx, ik ga een poging doen!
In de categorie 'Nuttteloze Feitjes waar je Toch niets aan hebt":
In 'The World according to Garp' van John Irving stelt de hoofdpersoon het herstellen van de missende pookknop in zijn Volvo de hele tijd uit.
Niet aan te raden, want iemand laat er zijn oog op vallen.  En is daarna dus half blind...
  Help: Pookknop M46+OD schiet los Kogelman 6 2.210 13 May 2024, 11:47
Laatste bericht: CK070
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.397 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.804 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.549 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.862 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.760 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.494 17 August 2018, 21:02
  Pookknop Hanatarash 0 2.739 1 June 2016, 14:24
Laatste bericht: Hanatarash
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.806 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.796 15 December 2015, 15:41
