Help: Pookknop M46+OD schiet los
Ik heb onlangs een gok genomen en op basis van 6 foto's op Blocket.Se en een kort filmpje van een draaiende motor een 244 Turbo uit 1983 gekocht in Zweden. De auto is inmiddels hier, heeft sinds 2018 geen APK meer gehad dus voor laten keuren en afwachten wat het "to-do"-lijstje wordt. De auto staat intussen geschorst op de oprit. Zie: Ik en mijn Volvo voor het voorstelrondje.
Vanmiddag voor het eerst een rit gemaakt naar het APK station. Natuurlijk via een omweg en wat reed dat goed voor een 41 jarige auto met 380.000 km op de teller die de laatste 6 jaar slechts 400 km gereden had in Zweden.
Tot mijn schrik schoot de pookknop los toen in naar de derde versnelling schakelde. De beide draadjes met stekkertjes die vanuit de versnellingspook in de pookknop vastgeklikt zitten zijn daarbij losgerukt en hangen nu naast de pook.
Na veel gemier heb ik de draadje miv een klein schroevendraaiertje weer op de pinnetjes kunnen drukken en de poolknop goed op de pook gedrukt, maar na 400 m rijden had ik de knop alweer in mijn hand.
Hoe krijg ik de knop vast op de versnellingspook?
Rustiger schakelen. Wrijving is het enige wat die knop op de pook houdt. Nieuwe knop is niet zo duur. Overdriveschakelaartje is wat duurder, houdt die heel.
Heb er een papiertje tussen gedaan. zit net ietsje strakker en rustiger schakelen Smile.
(7 May 2024, 11:11)Dopski schreef: Heb er een papiertje tussen gedaan. zit net ietsje strakker en rustiger schakelen Smile.
Bedankt voor de reactie, rustig schakelen doe ik eigenlijk altijd al (ben geen 20 meer Wink ). Het gebeurt eigenlijk altijd als je naar de derde versnelling gaat, dus de pook van je af duwt. Ik dacht dat er misschien een foefje voor was, iets met de knop een halve slag draaien en dan vergrendelt deze zich of zoiets. Nu zit de knop wel heel los, hij glijdt al omhoog al je hem beetpakt. Ik zal eens kijken of ik er iets tussen kan doen als de auto weer terug is.
Ik heb dit ook gehad, en heb dit opgelost met een paar druppeltjes lijm. Daarna geen probleem meer gehad. Succes!
Volvo 240 sedan - 1984 *** Rover 2300 - 1981 *** Rover 3500 - 1981 *** SMV 8 (1958), 10 (1963) en 440 (1977) caravans
@ CK070: bedankt voor je reactie! Had jij ook een pook met overdrive knop?
(12 May 2024, 11:14)Kogelman schreef: @ CK070: bedankt voor je reactie! Had jij ook een pook met overdrive knop?
Ik had geen pook met overdrive knop. Mijn Volvo heeft een 4-bak. Maar het euvel lijkt mij hetzelfde. Succes!
Vrgr. Carlo
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.190 1 January 2021, 22:19
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.103 29 May 2018, 12:32
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 10.237 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
  Versnellingspook schiet los op snelweg! Erikvolvolvo 2 4.929 4 June 2016, 16:33
Laatste bericht: Jerry
  Pookknop Hanatarash 0 2.766 1 June 2016, 14:24
  pook schiet uit 4e versnelling jos245 0 2.384 17 October 2008, 10:57
Laatste bericht: jos245
