Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer
Met vervangen van de Pomp ook de "Fuel Pump Check Valve" meegenomen?
Wordt in de Bentley's ook als boosdoener genoemd.
Citaat:1990 Volvo 240 DL Fuel Pump Check Valve replacement.
The symptom is random long crank time.
Just to give an idea of where and how to replace the check valve on the fuel pump.
[video=youtube;qIW3VgovsYM]https://www.youtube.com/watch?v=qIW3VgovsYM[/video]
Al eens aan je kontaktslot gedacht ? Bij mijn auto kwamen ook de meest vreemde kuren. Blok achterop kontaktslot vervangen......
Ik heb m'n brandstofpomp vorig jaar moeten laten vervangen (de originele lekte) maar die hield er ook al heel gauw mee op. Stond ik daar te kijken langs de A50. Het pompje was volgens de ANWB man stuk, dit werd bevestigd door de garage. Het lag aan een te dun 'palletje'. Nadeel van imitatie modelletjes aldus de garage man, die willen nog wel eens mislukken. De garage heeft het natuurlijk kosteloos vervangen door nog een imitatiepompje die het nu wel perfect doet.
Wellicht dat dat bij jou ook het probleem is?
Beide opties bekeken maar dat is het ook niet. Nu even te weinig tijd om de rode verder grondig te onderzoeken. Gelukkig hebben we de grijze nog die zouden we gaan opknappen maar nu maar even in de verzekering gedaan en maar in rijden. Ook geen straf hoor. De rode even in de wacht dus maar lees wel mee met leden met soortgelijke problemen. Willen ook maar beide ecu's vervangen de zwarte en de grijze. Als iemand nog goede heeft liggen? 0280000951 en 0227400169 hou ik me aanbevolen.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Daily drivers: Volvo V70 2.5 (98)    Eerdere Volvo's :  240 DL (86) - 245 GLT Turbo (83)- 245 GLT (91) - 850 GLE (94) - Volvo 240 2.0 i Polar (93) - Volvo 244 GL D6 (81) - 240 sedan 2.3 GL (90) -940 Estate 2.3 GLE HPT Turbo (94)- Volvo V70 2.5 T Exclusive- Volvo 240 2.3.Polar (92)-Volvo V70 2.4 D Momentum (08)
Vandaag is er weer gepuzzeld aan de rode. [Afbeelding: 1de98f859757387c640fe1d5978aab53.jpg]Het is geen brandstofpomp probleem maar ontsteking. Dat weten we nu zeker. Het lijkt erop dat Hansdaf gelijk heeft. Het kontaktslot lijkt idd niet goed te zijn. Was een gedoe om hem los te krijgen.
De stuurstang is daardoor enigszins verbogen en moet vervangen worden.
[Afbeelding: 326e0f43483bf2ace580d224c57b6bc1.jpg] en een goed kontaktslot hoor het graag als iemand dat heeft liggen!
Verstuurd met Tapatalk
Pluk schreef:Vandaag is er weer gepuzzeld aan de rode. [Afbeelding: 1de98f859757387c640fe1d5978aab53.jpg]Het is geen brandstofpomp probleem maar ontsteking. Dat weten we nu zeker. Het lijkt erop dat Hansdaf gelijk heeft. Het kontaktslot lijkt idd niet goed te zijn. Was een gedoe om hem los te krijgen.
( dankzij jos al voorzien van stang en slot)
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 430 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 297 24 May 2025, 21:56
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 673 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 636 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.633 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.415 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 980 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.010 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.512 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.914 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
